查看: 7385|回复: 37
[主板维修]
修梅杰N68M-RL主板
发表于 2011-10-1 13:19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一块梅杰N68M-RL主板,量没有短路,上电,不跑码,量CPU 1.1v,内存0.8V,其它电压正常,摸内存供电管不热,RT9214驱动,找到9214图纸,反馈下拉分压电阻虚焊,焊好,上电1.86V,跑码正常,OK。
补充内容 (2011-10-2 21:28):
这个板修得快的原因是: PDF 的基准电压 0.8V ,明白了吗!!内存电压也是0.8v,所以问题就在反馈取样,而且是下拉电阻部分.  我没有这板的图纸.
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
我是刚来的 + 10 赞一个!
冬羽 + 10 赞一个,非常不错...
奋斗小青年 + 10 赞一个!
发表于 2011-10-1 13:36:00 | 只看该作者 �
学习下。主板CPU不跑码修过几个
发表于 2011-10-1 14:14:59 | 只看该作者 �
学习了,楼主修板高效率,帖子发的也精简,呵呵!
发表于 2011-10-1 14:25:14 | 只看该作者 �
不错,学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
尛磊 -2 严禁灌水
发表于 2011-10-1 14:29:49 | 只看该作者 �
我还没遇到过这样的问题  我挺你
发表于 2011-10-1 19:19:14 | 只看该作者 �
厉害哦   请问 没主板具体的图纸的前提下 看别的主板这芯片部分图纸吗?
发表于 2011-10-1 19:25:03 | 只看该作者 �
楼主好厉害哦
发表于 2011-10-1 19:30:06 | 只看该作者 �
好经验方法学习了。
发表于 2011-10-1 19:52:54 | 只看该作者 �
内存主供电IC 9214。接的电阻虚汗,你喊了就OK了   电阻对地了吗?
发表于 2011-10-1 20:15:08 | 只看该作者 �
这块板内存电压是可调的,所以该电阻不是接地的,电路图是9214官方pdf,我没有这板的图纸。
发表于 2011-10-1 20:15:59 | 只看该作者 �
这么好的技术多讲两句嘛.惜字如金啊.
发表于 2011-10-1 20:27:38 | 只看该作者 �
楼主修板高效率,帖子发的也精简,呵呵
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-455565-1-1.html
发表于 2011-10-1 20:49:41 | 只看该作者 �
我也修到过同一主板不过是RT9214坏。换了OK
发表于 2011-10-1 21:10:52 | 只看该作者 �
楼主高人呀。要学习哦
发表于 2011-10-1 21:31:20 | 只看该作者 �
学习 了  不错l
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
伤心维修哥 -1 严禁灌水
发表于 2011-10-1 21:45:00 | 只看该作者 �
太强悍了,这个都能查出来,很精细啊
发表于 2011-10-1 21:47:15 | 只看该作者 �
芯片倒是换过   倒是反馈电阻坏没遇到过
发表于 2011-10-1 22:18:00 | 只看该作者 �
精简  厉害{:soso_e179:}
发表于 2011-10-1 22:22:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵,遇到这种问题一般换9214!楼主说的真没见
发表于 2011-10-1 22:48:08 | 只看该作者 �
厉害,我什么时候能达到LZ这样牛B呀!
