查看: 4309|回复: 22
[主板维修]
ibm 主機 開不到window 會關掉
发表于 2011-10-4 07:23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
開機 第一畫面如相 跟住第二畫面如相 若十多秒 會掉電沒顯示  cpu風扇停頓 但主機指示燈會著 試重裝xp 跳進安裝程式 約十多秒又會掉電  是甚麼事呀 主板壞了嗎  請指點謝謝
认到硬盘了么  发表于 2011-10-4 09:26
发表于 2011-10-4 08:04:41 | 只看该作者 �
楼主先外围排查下故障啊!换个电源或者最小系统法来判断故障所在 不行就刷下BIOS吧!
发表于 2011-10-4 08:29:36 | 只看该作者 �
先用裸板测下看还掉不掉电
发表于 2011-10-4 08:43:47 | 只看该作者 �
楼主你的下载分都是在哪里弄来的啊……问这种问题
下载分好像可以通过充值获得吧  发表于 2011-10-5 10:45
我也想知道,哈哈,很多人,发贴少,下载分很多啊  发表于 2011-10-4 09:52
发表于 2011-10-4 09:04:35 | 只看该作者 �
先裸板看看啊  还掉不掉电
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个方法挺好。我碰上楼主这样的群况会先这样做  发表于 2011-10-5 10:22
发表于 2011-10-4 10:30:15 | 只看该作者 �
先要排除是是外接设配 拿出点好点
发表于 2011-10-4 10:33:33 | 只看该作者 �
散热没有处理好吧。
发表于 2011-10-4 15:09:30 | 只看该作者 �
裸板测。。。。温度也要考虑下
发表于 2011-10-4 22:09:01 | 只看该作者 �
謝謝
換個atx電源都一樣  但若拆了硬盤 再開機 到這畫面
FOR REALTEK RTL8139(X)/8130/810X PCI FAST ETHERNET CONTROLLER V2.13(020326)
PXE-E61:MEDIA TEST FAILURE,CHECK CABLE
PXE-MOF:EXITING PXE ROM.
INVALID PARTITION TABLE_
不會掉電沒畫面 只停留在以上畫面  裝了這硬盤 到以上這畫面 十幾秒會掉電沒畫面 是盤有問題 或BIOS設定問題
发表于 2011-10-5 09:26:07 | 只看该作者 �
这不是从网卡启动了么
发表于 2011-10-5 10:21:54 | 只看该作者 �
最好看一下温度
发表于 2011-10-5 10:24:37 | 只看该作者 �
楼主既然怀疑BIOS设定有问题,恢复出厂设置再试
发表于 2011-10-5 10:31:26 | 只看该作者 �
可以在CMOS中关掉网卡,再试
发表于 2011-10-5 10:31:38 | 只看该作者 �
感觉是开机按键典型的受潮引起的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意  发表于 2011-10-5 10:51
发表于 2011-10-5 10:37:49 | 只看该作者 �
无效的分区表
发表于 2011-10-5 13:30:24 | 只看该作者 �
換HDD測試, 再不然只掛CD-ROM起動PE看會否斷電.
发表于 2011-10-5 20:55:38 | 只看该作者 �
今天刚修了一台IBM的机器  毛病跟你的一样  硬盘没认到  检查下硬盘
发表于 2011-10-6 10:34:01 | 只看该作者 �
楼主,修好了说声,怎么解决的
发表于 2011-10-6 11:03:04 | 只看该作者 �
ibm进不了系统也会掉点的
发表于 2011-10-6 11:42:41 | 只看该作者 �
拿掉电池  重新按上试试
