查看: 2766|回复: 16
[主板维修]
nf560主板不过内存
发表于 2011-10-1 18:54:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经过示波器检测 3组时钟都没有 上cpu对地阻值351左右
不上cpu  0  月饼老师说过 nv芯片组的 时钟 是由cpu发出的
cpu是OK得  现在不知道该如何修理了  检测卡 50 23 c1 循环
我是该 加焊 桥呢 还是该怎么办呢?
smbus 总线 spd供电 参考电压 终结总线电压都Ok
压桥吴反应 映泰的主板
先换CPU,一,再刷bios  发表于 2011-10-2 08:51
发表于 2011-10-1 19:30:15 | 只看该作者 �
求方法.谢谢了
发表于 2011-10-1 19:48:02 | 只看该作者 �
刷个BIOS看先  等你的结果··············
发表于 2011-10-1 20:11:30 | 只看该作者 �
台式机三板斧,先刷BIOS吧
发表于 2011-10-1 20:19:30 | 只看该作者 �
刷bios  就好,我修过一块
发表于 2011-10-1 20:55:48 | 只看该作者 �
刷过了 现在没有内存时钟 !
发表于 2011-10-1 20:57:21 | 只看该作者 �
我最开始就刷得 bios  按照月饼老师的检测顺序 后来才测得时钟信号
发表于 2011-10-1 21:41:45 | 只看该作者 �
是  单桥的 板子吧       内存供电 都 有么   那 就加焊试一下    !
发表于 2011-10-1 22:29:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊桥吧!
发表于 2011-10-1 22:45:08 | 只看该作者 �
      加焊桥就能好的
发表于 2011-10-1 23:02:47 | 只看该作者 �
nv 芯片的时钟好像是桥发出的  加焊下桥看看
发表于 2011-10-2 00:10:33 | 只看该作者 �
这个得加焊桥试试
发表于 2011-10-2 00:15:30 | 只看该作者 �
加桥把 ,这种AMD的基本都是它出问题了
发表于 2011-10-2 09:29:58 | 只看该作者 �
这个问题比较常见,单芯片主板,桥的脱焊或者质量问题都可能出现这样现象。
发表于 2011-10-2 20:52:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接干桥吧!映泰好虚焊
发表于 2011-10-2 21:13:44 | 只看该作者 �
加焊桥,不行就换桥
发表于 2011-10-2 21:16:45 | 只看该作者 �
先刷BIOS吧,如果电压都正常,诊断卡跑50就是北桥虚焊,做桥吧
