查看: 5937|回复: 11
[主板维修]
开机能检测到硬盘但是不能进入系统
发表于 2011-9-27 18:48:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845板  设置的启动还不行 到启动页面无法进
发表于 2011-9-27 18:49:58 | 只看该作者 �
用光驱还是一样
发表于 2011-9-27 19:15:47 | 只看该作者 �
有没有重装?
看看不是不是系统损坏了....
发表于 2011-9-27 19:21:05 | 只看该作者 �
光驱也进不了PE吗?
是啊  发表于 2011-9-29 16:25
发表于 2011-9-27 19:50:58 | 只看该作者 �
内存,电源,硬盘你都检测一下,或者换试一下,
发表于 2011-9-27 20:04:07 | 只看该作者 �
个人认为,如果能进PE,就是硬盘的主引导记录丢失
发表于 2011-9-27 20:47:35 | 只看该作者 �
会不会中了逻辑锁?
发表于 2011-9-27 20:48:32 | 只看该作者 �
补充一句,楼主弄好了告诉我们怎么弄的哈,谢谢
发表于 2011-9-27 20:55:38 | 只看该作者 �
看了后 感觉 楼主说的不怎么详细
发表于 2011-9-29 16:24:54 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-29 16:26:39 | 只看该作者 �
研究表明 硬盘问题
发表于 2011-9-29 19:02:13 | 只看该作者 �
裁掉硬盘看能不能PE?
