查看: 2586|回复: 6
求助清华同方TG-5L61B换2621驱动板按键不能用
发表于 2011-10-10 15:18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台清华同方TG-5L61B,故障为颜色异常,更换通用2621驱动板图像正常,已按照脚位一一接上,但按键不起作用,单独接ON/OFF跟地开关正常,但只要再接任一一路,开关失效,所有按键已更换。不知什么道理。郁闷啦!请同仁们支持呀!谢谢!
发表于 2011-10-10 15:35:46 | 只看该作者 �
对用屏写一下程序,GM2621兼容性不是很好,我用在17的屏上,只有开关键好用,自动调整键不好用,有时还变,这次在这个键,下次又变成另一个键
发表于 2011-10-10 15:54:33 | 只看该作者 �
用2025写程序要稳定
发表于 2011-10-10 15:55:03 | 只看该作者 �
改开关  有2种改法。你的开关板有没有电阻。。
发表于 2011-10-10 17:09:55 | 只看该作者 �
哦,要改的,我把按键板上的电阻全部拆掉后正常,谢谢各位鼎力相助!
发表于 2011-10-11 15:58:48 | 只看该作者 �
这个肯定要拆电阻,通用驱动板的按键定义不一样,原装按键的定义不一样,原装有的两个按键用一根钱,用在通用驱动板上面串线了哦
发表于 2011-10-22 23:36:14 | 只看该作者 �
重新刷机‘看看怎样
