查看: 16854|回复: 28
神舟笔记本硬盘吱吱响后蓝屏。MHDD测试硬盘没有坏道(有几个红绿块)
发表于 2011-9-16 21:44:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟笔记本硬盘吱吱响后蓝屏。
MHDD测试硬盘没有坏道(有几个红绿块),但是手摸硬盘感觉十分烫。
求解决方案。(更换硬盘我没把握就能彻底解决。)
主板散热口风扇一点也不脏。
先谢过各位前辈!
建议换硬盘吧.  发表于 2011-9-29 19:03
换硬盘试试不就知道了。  发表于 2011-9-25 09:13
没有换硬盘测试就不能排除硬盘和系统的问题。  发表于 2011-9-17 03:21
发表于 2011-9-16 21:59:20 | 只看该作者 �
请表述清楚,你的蓝屏是在什么情况下蓝屏,进系统时蓝屏,还是在系统中运行不定时蓝屏,硬盘处于大量读写时都会吱吱响,老硬盘声音更明显。
既然你能用MHDD测完硬盘且没找到坏道,说明这机器在长时间工作基本正常。
如怀疑硬盘可能性大,请再用MHDD多扫几次,一般两次以上还没问题,基本可以排除硬盘问题。
发表于 2011-9-16 22:12:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘坏了吧!
发表于 2011-9-16 22:21:57 | 只看该作者 �
有红道的情况下这块硬盘蓝屏的可能性非常大,建议换硬盘试试
发表于 2011-9-17 00:52:17 | 只看该作者 �
硬盘有杂音没,坏啦吧!
发表于 2011-9-19 11:39:38 | 只看该作者 �
谢谢大家的指点,重装系统,加了一个散热垫问题解决了。
不过先前大家提到的疑点我还是指出来一下:
吱吱的响声是系统运行一会时发生,跟着就会在十秒内必定蓝屏。然后我感觉硬盘位置很烫。
我用MHDD的Erase命令修复了一下硬盘,(红绿块还是没解决的)我感觉硬盘位置很烫。加个散热垫,重装系统后,在我的观察期间起码还是没有蓝屏过。
虽然我保证不了特别稳定,但我连续开机放着电影试了十来个小时,未见蓝屏。
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-9-19 11:42:35 | 只看该作者 �
出现红绿块还是建议换硬盘比较好,为了稳定吗!
发表于 2011-9-19 13:00:27 | 只看该作者 �
有时候 响 并不代表硬盘坏了啊
时间长了 就会坏
摩擦摩擦 慢慢盘上就有坏道了哈
发表于 2011-9-19 13:05:54 | 只看该作者 �
我修过这样故障的机器  用原硬盘热 检测还没什么问题  用我测试硬盘正常  换了新硬盘 解决
发表于 2011-9-19 13:52:08 | 只看该作者 �
硬盘吱吱响,性能已经不行了,坏事迟早的事,
发表于 2011-9-19 18:29:33 | 只看该作者 �
回楼上几位,硬盘没有吱吱响
之前吱吱响也许是因为温度一高,吱吱卡住跟着一会就蓝屏。
一直不解决的话,硬盘下岗是必然的。
楼上有位兄弟说,换硬盘即解决(我想你指的应该是换下来的硬盘装在其它机器上也能稳定运行)。我很想尝试下,但那是客人的机器(我心里想着,要之前我没解决到位的话,他肯定会再拿回来,到时候让他换硬盘),不过好几天了,没回来,也许真稳定了?
同时祈祷他若拿回来,换个硬盘就一定解决了。。可别是主板某处的问题哇。
发表于 2011-9-19 19:47:24 | 只看该作者 �
换硬盘试啊,没有什么好说的,不好再说。
发表于 2011-9-25 07:53:49 | 只看该作者 �
换硬盘中,,有结果告诉大家。
发表于 2011-9-25 08:27:57 | 只看该作者 �
换个硬盘试试吧
发表于 2011-9-25 08:55:37 | 只看该作者 �
放心大胆的换 把 就是 硬盘的事
发表于 2011-9-25 17:16:05 | 只看该作者 �
  换硬盘试吧 MHDD 只能测试坏道
我之前遇到过硬盘 导致蓝屏的 用MHDD测试 绿道一个都没有
发表于 2011-9-29 18:21:44 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-29 18:38:26 | 只看该作者 �
  其实你一开始就应该换硬盘的,过两天他回来了心里肯定有想法的
发表于 2011-9-29 18:42:33 | 只看该作者 �
换硬盘试试看啊,
发表于 2011-9-29 18:44:01 | 只看该作者 �
硬盘有红,绿的,应该是硬盘坏了
