查看: 4045|回复: 16
[维修经验]
一片盈通G31S的循环跑25的维修
发表于 2011-9-25 09:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片盈通G31S的循环跑25的维修
最近有点倒霉好多板没修好
前天同行拿这片板来。说这板你看还能修好吗。到你对门修过了。我说你放那。我帮你看一下
昨天晚上没事。 就把这板拿出来修。
先外观。这板好多电容换过了。好像北桥也加焊过了。南桥的散热片也没有了。CPU供电管理芯片焊过
这板一开机能跑码。比C1到C3再到25 就回来跑。循环不停的跑
像这样的问题常碰到。一般就是桥出了问题。手压一下主板桥。呵呵不跑了就停了25
呵。立马上讯维的360GBA焊台。加焊先、
加完焊。。。。郁闷 了。还是一样啊。。。不会吧。不是安了。就可以跑25了。加完还不成了
会不会是没加好。重植重做BGA吧。
焊完一上电 从C1到C3再到25 他就不跑了。
看样子不光是桥不对。去查了一下供电 时钟 复位 。。。。。
什么都好的。。搞晕了。刷BIOS试一下吧。刷完。。
呵呵。亮机了。
不过又卡LGGO了。
郁闷。。。。。。。。。。
难道还什么不对。。因为太晚就不修了。
第二天早上起来。。突然想到。这板会不会是雷打坏的。
我把网卡芯片吹下来。
哈哈。终于搞定了。
因为本人太菜。不怎么会测那些什么信号。
因相机坏了。直接到百度搞两张图
参与人数 4下载分 +70 收起 理由
sulin + 20 淡定
奋斗小青年 + 10 赞一个!
wbin0611 + 10 很给力!
月饼 + 30 3.不管是否插上显卡,都停在2A,2B,25等代码.
发表于 2011-9-25 09:44:27 | 只看该作者 �
被雷打到的肯定有元件发烫的        这你都没注意
直接拆网卡就好了,走了这么多弯路,  详情 回复 发表于 2011-9-25 10:05
发表于 2011-9-25 10:05:30 | 只看该作者 �
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
循环跑码有可能是BIOS  发表于 2011-9-25 10:19
发表于 2011-9-25 10:26:09 | 只看该作者 �
总而言之一修好就行了
发表于 2011-9-25 10:26:18 | 只看该作者 �
刷BIOS是对的,但是桥就不应该再摧残他了,上家已经把它蹂躏的苦不堪言了,刷完直接拆掉网卡应该没问题
发表于 2011-9-25 10:28:15 | 只看该作者 �
师兄,你起码也说下过程和思路啊{:soso_e129:}
发表于 2011-9-25 10:55:59 | 只看该作者 �
跑25应该先考虑外设部分(网卡和声卡).不过故障先是循环码,杀桥开始也是对的.
发表于 2011-9-25 11:14:10 | 只看该作者 �
主板越来越难修
发表于 2011-9-25 19:35:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵,同意,桥既然作过,那就证明不是桥的事!如果让我修的话,我会先刷BIOS
发表于 2011-9-25 20:55:28 | 只看该作者 �
25一般都是网卡和声卡的问题
发表于 2011-9-25 21:04:07 | 只看该作者 �
楼主我也 有块这样的 主板和你的 问题一样 我收来的一直放那没修呢  不会也是南桥坏了吧
我这个是北桥问题。南桥可能不会这样吧  详情 回复 发表于 2011-9-26 10:24
发表于 2011-9-25 22:45:57 | 只看该作者 �
我手上也有一块被雷击的,发烫的网卡,还没有修。
发烫,肯定直接先拆网卡  发表于 2011-9-25 23:17
发表于 2011-9-25 23:32:52 | 只看该作者 �
  以后雷击的先看网卡、
发表于 2011-9-26 01:05:55 | 只看该作者 �
最烦的就是这种了,直接给你张板子什么情况也不说就让修,走不少弯路不说有时还造成其他问题!~
发表于 2011-9-26 09:08:24 | 只看该作者 �
咋能是网卡的是
发表于 2011-9-26 10:24:30 | 只看该作者 �
我这个是北桥问题。南桥可能不会这样吧
发表于 2011-9-26 14:22:17 | 只看该作者 �
好的案例我手上也有一块不知道有没有你那么命好了
