查看: 2863|回复: 22
联想F41M 不通电
发表于 2011-9-22 15:11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
插19V 电源,8734A  供电只有4.4V,各个电感也被拉到4.4V        待机0.4          翘起20脚飞线19V待机变。0.19   3,5V  出来   不过依然不开机     ,请指教一下可能是什么问题
发表于 2011-9-22 15:18:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
  你直接飞线不排除短路拉低?
发表于 2011-9-22 15:27:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这样修板正也行
发表于 2011-9-22 15:59:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
待机那么高还是短路
发表于 2011-9-22 16:03:44 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
保护电路没有正常。是不能直接飞线的。
发表于 2011-9-22 16:46:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
待机这么高,先看一下后面有没有哪里短路 了。这样就开始动手术是很难修好的
发表于 2011-9-22 17:19:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看待机 应该由轻微短路。
发表于 2011-9-23 23:30:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
先把短路排除吧
发表于 2011-9-24 02:55:24 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
这种故障一般是充电芯片坏
发表于 2011-9-24 20:37:59 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
一般后级短路或者时序不正常
发表于 2011-9-26 16:18:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
            还是先排除短路在说吧
发表于 2011-9-26 16:51:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换掉电源芯片
发表于 2011-9-26 16:57:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
待机电流太高,后级有短路保护,还是先排除短路吧
发表于 2011-9-26 16:59:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一般是电容老化短路。。。。。。
发表于 2011-9-26 18:08:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还是先排除 短路的好
发表于 2011-9-26 19:25:52 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
联想不是有好多机器是点火回路的吗?楼主去研究下吧
发表于 2011-9-26 19:39:24 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
后面电压正常否?应该有好多没有出吧!是被保护了!
发表于 2011-9-26 20:19:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主这样修板是不对的。
发表于 2011-9-26 22:32:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
很明显的短路  先查下在飞线吧
发表于 2011-9-26 22:43:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
建议多看看相关的精华帖,论坛已经有很多 相关的仁宝点火回路的帖子了,仔细看足够你修好了!
