查看: 3382|回复: 12
[主板维修]
几十块精英845GV-M2座子虚焊
发表于 2011-10-2 20:37:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到几十块长城845GV-M2(精英代工)全是CPU虚焊,用灯座测的。
专门去买了个853来底部加热,上面用风筒吹,始终不行。吹狠了,锡都从CPU座跑出来了,吹不够吗,始终有几个不亮,正常的全都要亮。真是郁闷啊。
大家对付这个座子有什么办法哦。吹个V星的478座子就行,这个精英的无论怎么搞都有几个不亮。
这么老的板子还要修啊!没有价值了吧!  发表于 2011-10-3 14:24
太老了主板,难得搞哦  发表于 2011-10-2 22:27
发表于 2011-10-2 21:29:34 | 只看该作者 �
我也有同感,
我吹之前会刷点焊油,吹进去,
有时会成功,有时也不行,有的用段时间又不行了,
想买新的有划不来,
谁知道新的U座,478,775,怎么卖啊
发表于 2011-10-2 21:34:40 | 只看该作者 �
精英的主板 CPU座子很爱虚焊,加焊座子完了之后一定要上面的焊膏洗干净才行,不过总的来说加焊座子的成功率没有加焊桥的那么高!
发表于 2011-10-2 21:45:20 | 只看该作者 �
478应该是5块钱左右,775的10多一点
发表于 2011-10-2 21:54:17 | 只看该作者 �
这款是通病,一般遇到都是跑CO,就一个码,不动,就知道是座子的事情了,有时候把板子从里面拆下来又好了,上回去又不显示了,直接报废了。
发表于 2011-10-2 22:16:39 | 只看该作者 �
加焊这种板的成功率还是挺高的。用BGA的焊台做啦。中间的部分要顶着,用好的焊膏,做完洗一下
发表于 2011-10-3 11:02:45 | 只看该作者 �
这是通病,加焊成功率不高啊
发表于 2011-10-3 11:28:09 | 只看该作者 �
加焊成功率不高的。。。。。。。。。
发表于 2011-10-3 11:51:08 | 只看该作者 �
我有一块,直接没反应。插诊断卡显示CPU不工作。
也是座子坏了吗?通电按座子,还是不跑码。
发表于 2011-10-3 12:51:26 | 只看该作者 �
用锡炉可以
发表于 2011-10-3 13:11:37 | 只看该作者 �
锡炉来加的话很给力的...嘿嘿
发表于 2011-10-3 14:59:14 | 只看该作者 �
还是用BGA好,再用助焊剂!
发表于 2011-10-3 17:17:26 | 只看该作者 �
有BGA的话这种座子成功率100%
