- 积分
- 711
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-22
- 精华
此机器的故障是暗屏,机器进过水,但是板上上没有进水的痕迹,经过换屏线换屏,换主板的经过,最后把暗屏的故障定在主板上经过检测屏线接口上的vbl20电压没有,保险断裂,然后换上个,以为会好,上屏一测,还是暗屏,看来别的地方还有故障,然后检测BACKLIGHT_ON电压没有,对地阻值为0,短路了,查电路图,连接到BU77700kvt-gp芯片上面,手上没有这个料,然后把97角翘起来,测量焊盘阻值正常,测量翘起来的芯片阻值还是短路,机器别的地方正常就是暗屏,更换这个芯片机器能好的几率有多大
补充内容 (2011-10-20 15:53):
此机器已经修复,更换了BU77700芯片之后就正常了,请版主帮忙改正下, |
