查看: 15433|回复: 210
CQ450 这种花屏是显卡还是屏??有图
发表于 2011-9-13 16:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我外接是正常的!!但好像也不能说明显卡就是好的把???显卡不是有2路输出的吗??一路是内屏的一路是VGA得   是把????请前辈们帮我判断一下显卡还是屏   谢谢
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
我觉得还是看热闹的多  发表于 2011-9-19 15:18
帅哥 那是亮线好把  发表于 2011-9-19 14:58
LP141WX3的屏还用问吗,地球人都知道。  发表于 2011-9-18 20:35
这是闪屏门的情况  发表于 2011-9-16 21:39
我一般是这样判断的:只要屏上有一部分显示正常,那就说明主板和屏线没有问题。  发表于 2011-9-16 11:21
反对有效  发表于 2011-9-16 09:20
反对楼主: 5
这帖子都可以火 没有看到屏在变白吗 肯定是屏的问题啦 真不知道 这帖子也可以火 我也发这算了 lz可不可以多发些有用的东西啊  发表于 2011-9-14 22:41
其实你还是希望显卡坏的好,但是告诉你个很不好消息屏坏了。  发表于 2011-9-14 20:20
这个就是屏坏```跟显卡没关系  发表于 2011-9-14 10:53
楼主找人换屏吧,这下亏大喽  发表于 2011-9-13 18:05
发表于 2011-9-13 16:34:05 | 只看该作者 �
屏的可能性大一点
同意楼主: 5.0
这个屏有问题 显卡哪有这样花瓶的呀 反正我没有遇到这样呢 希望我能遇到这样的花瓶  详情 回复 发表于 2011-9-18 20:56
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-18 19:26
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-18 09:26
%1000是屏坏了  发表于 2011-9-14 21:35
应该是屏了  发表于 2011-9-14 19:30
同意楼主: 5
是屏的问题  发表于 2011-9-13 16:42
发表于 2011-9-13 16:38:24 | 只看该作者 �
肯定是显示屏的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
肯定是屏 都有亮线了。显卡肯定不会有亮线。  发表于 2011-9-17 14:45
同意楼主: 5
显卡那有横着的线啊!!! 100%屏挂了。你那是LG的屏 最高不超过500元  发表于 2011-9-14 15:01
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-14 14:11
发表于 2011-9-13 16:40:34 | 只看该作者 �
谢谢哦~~~  那区买个屏换去 {:soso_e113:}
发表于 2011-9-13 16:41:06 | 只看该作者 �
这个现象是屏的问题
发表于 2011-9-13 16:41:48 | 只看该作者 �
屏的问题,不可修复的可能性也大。。
发表于 2011-9-13 16:43:55 | 只看该作者 �
多半是屏的问题,跟LG那批问题屏现象差不多,不过这个严重点而已
发表于 2011-9-13 16:49:28 | 只看该作者 �
和lg的闪屏门现象很相似,找个屏换上去测试下吧
发表于 2011-9-13 16:50:40 | 只看该作者 �
屏或者屏线。。。。
发表于 2011-9-13 16:54:57 | 只看该作者 �
屏的问题~~~~~
发表于 2011-9-13 16:55:03 | 只看该作者 �
谢谢大家哦 ·······
发表于 2011-9-13 16:56:25 | 只看该作者 �
百分之八十是屏的问题
发表于 2011-9-13 17:00:03 | 只看该作者 �
直接换屏吧   有CQ450??这型号?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
CQ450 呵呵 是CQ45 还是CQ40  发表于 2011-9-14 22:44
发表于 2011-9-13 17:01:21 | 只看该作者 �
这种问题屏坏得可能性大!
发表于 2011-9-13 17:02:42 | 只看该作者 �
液晶屏坏了 换吧
发表于 2011-9-13 17:04:15 | 只看该作者 �
屏的问题
发表于 2011-9-13 17:32:23 | 只看该作者 �
有线就换屏!!!
发表于 2011-9-13 17:58:01 | 只看该作者 �
屏坏了呗!
发表于 2011-9-13 22:21:44 | 只看该作者 �
屏的问题
发表于 2011-9-13 22:45:40 | 只看该作者 �
屏坏了。。。。
