查看: 3926|回复: 20
[求助中]
请高手帮我看下这个显示是什么问题
发表于 2011-9-20 14:02:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
长城M1931显示器开机能亮不显图像,以为是驱动坏了。换了一个驱动还是不显示只显示竖的几条线是蓝色和红色的。
发表于 2011-9-20 14:10:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我看着像是屏坏了
发表于 2011-9-20 14:13:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那不是没有维修意义了,扔了
发表于 2011-9-20 14:55:58 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
先换套通用板点下 看看是不是屏的事
发表于 2011-9-20 15:08:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是屏幕坏了.
发表于 2011-9-20 15:49:07 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
用通用的点下屏吧
发表于 2011-9-20 16:02:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2011-9-20 16:04:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
估计是屏的问题
发表于 2011-9-20 16:19:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
应该是屏的问题!
发表于 2011-9-20 16:31:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
驱动是一样的吗。。要不是一样的。。先刷下程序。。
发表于 2011-9-20 17:47:57 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
屏线有没有问题?如果没有,那就查查屏上面的保险和供电电容以及dc-dc转换电路,最后看看屏上那个同步芯片就是最大那个有条件找得到相同的芯片可以换块试试,基本就这样了,如果还是不行只有当料板拆件用了
发表于 2011-9-20 17:50:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先刷下程序,用通用驱动板点下,前提是数据线没有问题。如果还是不行那有可能就是屏坏了
发表于 2011-9-20 17:56:49 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
驱动要是试过了 估计就是屏的问题了
发表于 2011-9-20 18:35:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不用看了,屏坏了!
发表于 2011-9-20 18:53:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用点屏工具,点下屏,看是不是屏坏了,先一步步排除,
发表于 2011-9-20 18:58:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
  屏坏了。上次不小心压着一显示器出现的状况也是这样!
发表于 2011-9-20 19:10:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏坏.我是在深圳 ..修屏..需要的话.可以联系我.Q418234898
发表于 2011-9-20 19:11:22 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
有点像屏电路的问提
发表于 2011-9-20 19:19:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
加焊屏IC,不行就换换IC。还不行寄广州
发表于 2011-9-20 20:18:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先简后繁,用通用板点屏看下(别说自己连点屏套件也没有哦)。
