查看: 3726|回复: 16
[主板维修]
求高手给个意见华硕M2a-mx无时钟,无复位
发表于 2011-8-21 12:35:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块华硕m2a-mx主板,点不亮,连电源一起烧坏,电源电感线圈都烧掉咯,主板上电,开机排针能个开机,测试卡不跑,pci的33M没有频率,也没电压,时钟14.318正常,有个25M的频率也正常,32.768也正常,假负载复位电压1.7v,复位排阵短接没有跳变,内存供电正常,频率没有,io是ite8712f-a,开机一会感觉io,声卡芯片温度很高,请问是不是io坏了,但是开机排针能触发开机,却不能常闭强制关机,大家给个意见,由于没有料,不能直接换,帮我准确定位一下,io,时钟,还是其他。谢谢
发表于 2011-8-21 14:12:53 | 只看该作者 �
MD这个板子我也修过,是单桥板。真的不好修!
发表于 2011-8-21 15:47:08 | 只看该作者 �
我这个不是单桥,amd690芯片组的,楼上说io坏,上电可以触发开机io也是坏的吗?还有个问题是声卡芯片温度好高哦,旁边有一个1117的一段接12v,一段5v,一段还有3.9v。这不是输出3.3吗,怎么有3。9的?换了还是一样
发表于 2011-8-21 17:44:35 | 只看该作者 �
惠众 发表于 2011-8-21 15:47
我这个不是单桥,amd690芯片组的,楼上说io坏,上电可以触发开机io也是坏的吗?还有个问题是声卡芯片温度 ...
m2a-mx
看错了,我修的是M2N-MX
发表于 2011-8-21 17:45:11 | 只看该作者 �
不关机是与IO有关的啊!
发表于 2011-8-21 22:19:55 | 只看该作者 �
给你点位图,含阅读软件的 M2N-MX.rar (585.12 KB, 下载次数: 20)
发表于 2011-8-22 01:21:31 | 只看该作者 �
这种板真是不好修的呀
发表于 2011-8-22 10:20:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学海无涯技术 发表于 2011-8-21 22:19  给你点位图,含阅读软件的
谢谢我是m2a不是m2n板子布局不一样没得用我准备换io手上有8712fa不知道能不能换8712fs
发表于 2011-8-23 15:33:04 | 只看该作者 �
换IO先,应该就好了的
发表于 2011-9-8 09:34:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最新补充在讯维网买了io换上能开机上独显正常使用集显不能用集显能使显示器点亮但是没任何画面显示一片白色,量阻值基本正常行场信号经74125到北桥125换过,另外集成声卡也不能用这些和换的io有关系吗
发表于 2011-9-8 13:59:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷了bios也没有用
发表于 2011-9-8 23:18:52 | 只看该作者 �
你那块板子上有没有一个叫IT8282M 的零件啊    有就换一颗    希望对你有帮助
发表于 2011-9-9 10:52:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
挂着升级 发表于 2011-9-8 16:58  先换个IO再看看桥吧!估计刷了BIOS问题一样存在
io芯片和集显有密切的联系吗集显应该只是和白桥进行交换吧
发表于 2011-9-9 10:53:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2011-9-9 11:13:06 | 只看该作者 �
声卡要不拆一下看一下
发表于 2011-9-15 14:25:02 | 只看该作者 �
chwinip 发表于 2011-9-9 11:13
声卡要不拆一下看一下
方法都试过,没修好,我选择放弃
发表于 2011-9-23 22:45:30 | 只看该作者 �
声卡要不拆一下看一下
