查看: 3100|回复: 11
[主板维修]
电容问题
头像被屏蔽
发表于 2011-9-16 22:45:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修板子时想到有关电容 的问题。我也知道电容的原理但是还有一点不太明白,电容可以通交流阻直流也可以存储电能。现在想问下,在CPU内核电感边上的虑波电容是不是也有存储电能的做用?还是只起虑波的做用。电容接地脚是不是接的电路中的负极?还是真接接的地如果接的是地不是负极的话为什么电容一脚会有电压另一脚没有电压,还有一些贴片电容是在电路中间,电容两边都给他充电,没有负极怎么电容怎么会放电?如RT9214中的C2上边是5V电压,下边是场管给他的1点多V的电压他是怎么工作的还有他的做用中什么?实在是想不通
发表于 2011-9-16 22:51:11 | 只看该作者 �
我本来是不想回复这种帖子的   。。。。  看你痛苦 哎     电容在主板上最主要的作用是虑波  贴片虑波电容 有一边接地 怎么就虑不到波呢??你真应该去买本书看下
发表于 2011-9-16 22:51:39 | 只看该作者 �
打了那么多字 这两分赚的真累
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你已经赚了四分了!  发表于 2011-9-17 09:26
发表于 2011-9-16 23:13:18 | 只看该作者 �
C2是升压电容。
发表于 2011-9-17 01:04:49 | 只看该作者 �
电容引起的原因太多了,要看这个电容是起什么作用了!
发表于 2011-9-17 15:14:04 | 只看该作者 �
绝大多数贴电容都是一端接地
发表于 2011-9-17 15:35:31 | 只看该作者 �
主板需要平滑的直流电  流到电容内交流杂波 就对地了  过去的都是直流平滑的电  通交阻直
发表于 2011-9-17 15:47:44 | 只看该作者 �
      电容的作用是通交阻直,电容和电阻可以组合成滤波电路,电容和电感也可以组合成滤波电路。你看到CPU电感边上的电容,有可能是和电感组合成滤波电路。(主板兄弟没有修过)
     主板中容量相对大点的电容,是用来滤波的。
     电路板中的地,不是真正的大地,也不是电源的负极,尽管它看起来是电源的负极。电路中的地,是这个电路中电压的参考点,在某些电路中,有正电源,也有负电压。电路中的地是这个电路系统中的电压参考点,一般认为这个参考点的电压为零伏。
       至于你说的,测量电容两端的电压,它们之间有电压,我不知道你是怎么测量的,若是红表笔放在正极,黑表笔放在负极,有电压也不为怪。在电路通电状态下,你用同样的方法,测量电阻两端,也会测量出电压的。
       C2的作用就像4楼说的那样,是升压电容。
发表于 2011-9-18 00:34:54 | 只看该作者 �
楼上 的说的真清楚啊  学习学习
发表于 2011-9-18 10:08:22 | 只看该作者 �
电容就是利用储能用实现滤波的
发表于 2011-9-18 11:15:23 | 只看该作者 �
LZ的基础元件知识需要恶补一下       但不要进入死胡同   我们是搞维修不是搞科研
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-9-19 20:25:07 | 只看该作者 �
哥们说的真是明白,是我太纠结了!
