查看: 7360|回复: 15
笔记本一移动系统就蓝屏
发表于 2008-7-24 22:44:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本一移动系统就蓝屏,具体是装完系统,放在桌子上不移动笔记本,系统正常。但一移动,系统就蓝屏,关机再开机还是蓝屏。而且每次蓝屏的提示信息不一样。请问个位坛友,这个到底是什么问题?
发表于 2008-7-25 00:27:39 | 只看该作者 �
敲吧________________
不过没有装好也会
发表于 2008-7-25 22:47:20 | 只看该作者 �
多为硬盘故障,换硬盘试试看
发表于 2008-7-26 00:31:18 | 只看该作者 �
应该是哪里接触不好引起的,你重新插下硬盘和内存试试吧
这两个东东比较简单
发表于 2008-7-27 17:44:30 | 只看该作者 �
估计是内存的问题了,因为一蓝屏后不管你重新插扒内存或硬盘,都得重装系统才能用。
今天又蓝屏,重新插扒内存后居然不能装系统了,我没光驱,用的是USB启动,然后在PE下安装系统,但居然不能进PE ,重新插扒内存有时可以进PE,但不能安装系统了,用GHOST还原会蓝屏,这到底是不是内存坏了,还是其他什么东西坏掉了。
我用的笔记本好像设计不合理,内存的背面就是CPU ,所以每次用完机子去摸内存都很烫,内存会不会因为过热而出现问题。
发表于 2008-7-27 17:49:54 | 只看该作者 �
只能用代换法测试故障部位
发表于 2008-7-27 18:02:39 | 只看该作者 �
你的笔记本是什么型号?
发表于 2008-7-27 20:44:03 | 只看该作者 �
有没有换根内存试试啊.
发表于 2008-7-30 15:20:15 | 只看该作者 �
手上没内存测试,准备到淘宝搞一根,现在DDR266的笔记本内存512M多少钱?淘宝这家卖的是正品吗?http://auction1.taobao.com/aucti ... 54fa16d76a647.jhtml
发表于 2008-7-30 17:23:24 | 只看该作者 �
加焊南桥!!!!我碰到过的!!!!
发表于 2008-7-30 20:03:05 | 只看该作者 �
估计是内存问题
发表于 2008-7-30 20:10:16 | 只看该作者 �
应该是硬盘接触不好!
发表于 2008-7-30 20:36:47 | 只看该作者 �
我怀疑也是桥..
发表于 2008-7-31 09:08:01 | 只看该作者 �
分三步走:一是换一个硬盘,二是换内存,三是做桥,应该是能找到问题所在的
发表于 2008-7-31 09:34:38 | 只看该作者 �
发表于 2008-7-31 19:36:14 | 只看该作者 �
同意楼上兄弟的说法!分三部走!
