查看: 2544|回复: 11
[主板维修]
开机进系统就重启。。。。
发表于 2011-9-19 09:28:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   ASUS的机子。。。。  新的    刚装的系统   一进就重启   是不是不兼容呀    哪位大侠给个解释
发表于 2011-9-19 09:40:02 | 只看该作者 �
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
jian9369 -10 严禁灌水
ll952393094 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-19 09:40:23 | 只看该作者 �
参与人数 2下载分 -8 收起 理由
jian9369 -6 严禁灌水
ll952393094 -2 严禁灌水
发表于 2011-9-19 09:43:21 | 只看该作者 �
可能是系统的问题!我前天遇到一个机器也是进系统就是重启!你可以先弄个光盘进PE试试看看重启不,不重启的话就是系统的问题!重启的话就是电脑的问题拉! 系统问题的话重装下就可以拉!
发表于 2011-9-19 09:44:56 | 只看该作者 �
换个老点的系统,不是主机里面保护就是系统不兼容
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-9-19 09:49:55 | 只看该作者 �
换老的也可以啊 或者是 你买个正版的试试
发表于 2011-9-19 09:50:22 | 只看该作者 �
换一个系统试试看看,实在不行就换也BIOS
发表于 2011-9-19 09:55:08 | 只看该作者 �
最近刚发现有好多牌子的主板都会默认超频  是不是它自己超频啦
发表于 2011-9-19 10:02:15 | 只看该作者 �
换个低点版本
发表于 2011-9-19 12:15:22 | 只看该作者 �
上面的那位老弟说得对,进pe看看,如果能进说明硬件没有问题。
发表于 2011-9-19 12:25:43 | 只看该作者 �
有可能是兼容问题
发表于 2011-9-19 12:29:08 | 只看该作者 �
不要集成驱动绝对ok
