查看: 2090|回复: 6
一台DELL D630 怪故障
发表于 2011-10-23 23:36:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来机DELL D630集显965GM。
为何接适配器就黑下屏,1秒后就亮回。能正常工作。
会是那个芯片出了故障。
电池工作下可以调亮度,接电源也可以调。
发表于 2011-10-24 09:04:36 | 只看该作者 �
你是用的什么系统!如果是windows 7 的话,它接外显示设备会自动切换。那是正常的,机器没问题
发表于 2011-10-24 16:22:23 | 只看该作者 �
好像不影响使用啊
发表于 2011-10-25 11:11:07 | 只看该作者 �
不影响使用
发表于 2011-10-25 13:50:27 | 只看该作者 �
这个没问题吧
发表于 2011-10-25 13:58:45 | 只看该作者 �
这个很正常
发表于 2011-11-10 23:13:18 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
