查看: 4421|回复: 21
怎样制作U盘PE?
发表于 2011-11-9 10:02:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问有没有 笔记本专用的 U盘启动 PE   那位大侠有  给兄弟一个。。。。。。
发表于 2011-11-9 10:06:03 | 只看该作者 �
百度电脑店U盘启动   下装好后 插上U盘 装上就OK  制作好后  开机在BIOS设置 U盘启动
发表于 2011-11-9 10:06:38 | 只看该作者 �
这个百度搜索好多的,或是到无忧、天空都有的
发表于 2011-11-9 10:07:23 | 只看该作者 �
这个要用量产工具吧~
发表于 2011-11-9 10:08:28 | 只看该作者 �
没有笔记本专用的,我一直用杏雨梨云的PE,感觉挺好的,工具多,兼容性也好,几乎机型都能启动的了。
我也是用这个,就是起动有点慢,再量产一个上去,做个双起,完美,几乎没有起动不了的  发表于 2011-11-9 13:26
发表于 2011-11-9 10:13:40 | 只看该作者 �
杏雨梨云的  扬帆的我用的都不错
发表于 2011-11-9 10:20:09 | 只看该作者 �
我用的是 晨枫的   现在情况是  台式机能认    笔记本都认不了
发表于 2011-11-9 10:23:38 | 只看该作者 �
网上下大白菜U盘工具,我本人用了感觉不错
发表于 2011-11-9 10:27:12 | 只看该作者 �
我用的也是大白菜PE,基本台机笔记本都可以进,就是文件大不同的主板由开机到进入到pe桌面的时间相差大,有些要几分钟{:soso_e127:}
发表于 2011-11-9 10:34:13 | 只看该作者 �
我 也是用大白菜,还有红萝卜,上网查一下很多制作U盘PE,但一般最简单的就上面说的
发表于 2011-11-9 10:37:59 | 只看该作者 �
大白菜 有的笔记本 也不认   我就遇到过   最后还是用 光盘装的
发表于 2011-11-9 10:55:37 | 只看该作者 �
你可以用《杏雨梨云》端午节版!我一直在用,很不错,PE有两种模式的 时候新旧机器
发表于 2011-11-9 11:02:07 | 只看该作者 �
看网上一哥们儿做俩,一个是WIN PE,一个是LINUX,那家什么系统都能进啊
是什么啊 有没有下载地址啊  发表于 2011-11-9 12:39
发表于 2011-11-9 11:15:03 | 只看该作者 �
去网上下载个TONPE,然后把这个程序安装在你的U盘中就可以了
发表于 2011-11-9 12:39:32 | 只看该作者 �
通用的 我一直在用  感觉比任何一款都好用 启动速度快
发表于 2011-11-9 12:49:55 | 只看该作者 �
我也是在学LINUX时看到的,其实就是在同一个U盘上装双系统,一个是windows PE系统,一个是小型Linux系统,这样就可以在不同的系统(WINDOWS与LINUX)有问题时,用来维护了
发表于 2011-11-9 14:06:54 | 只看该作者 �
百度一下,深度,雨林都有直接烧U盘的PE工具包。
另外手功制作也很简单,网上下载一个PE的ISO,解压后copy到做了引导的U盘里面,改下引导的文本文件,下载的站点都有详细的教程。一般的GHOST安装盘里面都有安装PE的工具包的,很直观很简单的。
发表于 2011-11-9 14:08:14 | 只看该作者 �
好像都可以用到笔记本上,建议用  天意的 ,个人感觉挺好用的
发表于 2011-11-9 18:47:52 | 只看该作者 �
一个U盘做两个 引导    能吗?
关注中。。。
发表于 2011-11-9 19:02:41 | 只看该作者 �
这个兼容性不错,我用的这个,而且是隐藏区,只有100多K,做好后可以把GHO文件放到里面就OK了
U制作.zip
861.65 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
