查看: 2151|回复: 4
双敏UNF4XS-M2 主板无复位
发表于 2008-5-6 12:14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
双敏UNF4XS-M2 主板无复位 CPU供电电压为1.0V  桥附近一个晶针为25.0G20.两脚电压都为1.68V 换了个25000的 两脚电压还是一样. 大家说是不是桥坏了??
发表于 2008-5-6 12:20:35 | 只看该作者 �
它的谐振电容一起换一下,再看看.顺便问一下是单个桥吗
发表于 2008-5-6 12:22:51 | 只看该作者 �
是单桥的 电容不容易出问题呀
发表于 2008-5-6 12:25:10 | 只看该作者 �
它中间有电阻吗?如果有的话一起换一下,晶振的谐振电容是不能用普通的电容换的,这个你一定知道.你试试吧.总结经验吗
发表于 2008-5-6 16:25:50 | 只看该作者 �
你的首要问题应该是CPU供电偏低
先把这问题解决了
检查一下1.2V 1.5V 2.5V等处电压正常不?
如果都正常的话,检查PWM电路,先测量一下PWM  IC的VID信号是否正常?
