查看: 3206|回复: 21
联想C460M奇怪问题请高手进来看下
发表于 2011-9-11 23:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:LA-3781P
故障现象无待机
无3/5V
无供电
直接查到电源头子都没有电压(下面这个白色4针电源接头——你知道的)
但是把电源头子拨下来直接测量则电压正常
很郁闷纠结中。。。
这电究竟到那去了???
又无一点短路现象
发表于 2011-9-11 23:20:17 | 只看该作者 �
你是用可调电源还是 适配器
发表于 2011-9-11 23:35:24 | 只看该作者 �
头子问题吧
发表于 2011-9-12 10:31:48 | 只看该作者 �
你 有量过电源头是通的吗
如果是好的,飞两条线到正负极就知道了
仁宝的主板就算有大短路也不会把19V拉低的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-12 11:14
同意楼主: 5
对的,仁宝点火回路。  发表于 2011-9-12 11:05
发表于 2011-9-12 10:38:05 | 只看该作者 �
还是着重查一下电源头,19V拉低(无短路)应该就没道理的,
发表于 2011-9-12 11:28:13 | 只看该作者 �
是不是电源头有问题
发表于 2011-9-12 11:57:36 | 只看该作者 �
应该正负线有一根有问题,在HP上遇到过这个问题 头子哪里不好了..接到主板上电压低,时有时无..
发表于 2011-9-12 12:03:44 | 只看该作者 �
装的时候是不是哪里短路了……
发表于 2011-9-12 12:39:03 | 只看该作者 �
直接飞线上去看看,如还没有换个座子再试试
发表于 2011-9-12 12:43:17 | 只看该作者 �
电源头子是不是有断线的地方  直接飞两根线看看 行不
发表于 2011-9-12 14:33:43 | 只看该作者 �
飞线试过了一样
发表于 2011-9-12 15:04:46 | 只看该作者 �
你看看有没有19V哦
发表于 2011-9-12 15:40:10 | 只看该作者 �
电源接口19V肯定是又得,不然你头子有问题
发表于 2011-9-12 16:02:44 | 只看该作者 �
飞个线,很快的事情啊
发表于 2011-9-12 22:04:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你们都说得很简单,但确实太奇怪了
发表于 2011-9-12 22:18:16 | 只看该作者 �
先看看头子有问题没有再看看主板是不是有大短路
发表于 2011-9-13 18:01:04 | 只看该作者 �
慢慢的看插头周围有没有短路的。
发表于 2011-9-13 18:09:49 | 只看该作者 �
要么头子问题,要么主板有短路,但是不至于拉到0
发表于 2011-9-13 20:07:35 | 只看该作者 �
电源线内部是不是断了,接触不好。来回折 一下看看
发表于 2011-9-13 20:14:26 | 只看该作者 �
测测待机5V到开关针的线路~!
