查看: 5208|回复: 9
acer 4535G USB无法识别 无点位图没法修下去了
发表于 2011-9-9 15:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号为LA-4921P  AMD芯片组的,所有USB 设备无法识别,南桥已经换过,5V供电正常,USB接口数据传输线部分对地阻值都一直为16.67K左右,应该算正常,clk-48m-usb 正常,现在怀疑USB_RCOMP  精密电阻R370可能出问题,没有点位图,找不到这个电阻在那里,煞是郁闷,哪位仁兄能救我?
发表于 2011-9-9 23:49:11 | 只看该作者 �
那个精密电阻是很少坏的。南桥更换过的话,我的看法是可能有断线或缺件,故障点可能在L80,+1.2_USB这个电压上。
发表于 2011-9-9 16:52:39 | 只看该作者 �
如果接口都不能用  建议换个南桥再说。
发表于 2011-9-9 17:36:19 | 只看该作者 �
南桥换过没图纸那就换板子,或者不修
发表于 2011-9-10 00:32:43 | 只看该作者 �
USB电路不是很简单么 自己跑跑就行了
发表于 2011-9-10 08:27:51 | 只看该作者 �
建议你重新在换一个看一下
发表于 2011-9-10 08:55:37 | 只看该作者 �
是不是BIOS的故障?
发表于 2011-9-10 09:23:07 | 只看该作者 �
楼主可以先刷一下BIOS看一看是不是BIOS有问题
发表于 2011-9-10 10:47:22 | 只看该作者 �
看一看面桥与其它的设备能否认识,比如网卡声卡,之类,都 不行的话,在换南桥,不过他的供电你也得看一看,它的信号你也得看一看
发表于 2011-9-10 12:29:04 | 只看该作者 �
换南桥试了在说
