查看: 5868|回复: 27
[维修经验]
开机速度奇慢 原来是这个引起的
发表于 2011-9-7 15:38:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新配一台机器,换个光驱 出现启动奇慢,XP进度条要20多下才能进去,开机时间120秒 ,以为硬盘故障 ,换了几个硬盘,依然如此,郁闷无比,以为新主板有问题。后来精疲力尽,拔掉光驱,无意中按到电源开关,神了 25秒进系统。于是马上插上光驱,老毛病又来了。百思不得其解,为什么光驱会拖慢开机这多时间。大家遇见过吗?
另外就是进系统设备管理器,把没有接设备的接口,都关闭吧  发表于 2011-9-9 10:09
光驱跳线,M开头的是主盘,S开头的是从盘,C开头的是线缆自动选择,你把跳线跳成M开头,数据线必须插第一个口,跳成S,必须插数据线中间的口。这个样子就肯定可以解决,跳C的话,就会慢,或者跳错也慢  发表于 2011-9-9 10:08
如果光驱是IDE接口的,一定要分清楚主次,不要选择线缆识别,把跳线跳对就行了  发表于 2011-9-9 10:04
遇到这种故障,通常都先把外设全拆掉,只留主板cpu内存。USB进系统。没问题的话外设一个个加上去。  发表于 2011-9-8 01:27
不管SATA还是IDE借口的,反正都是南桥管理的,一般卡到XP滚动条就死机的情况多半是南桥。你换过光驱了吗,数据线或借口都换一下试一试看  发表于 2011-9-7 23:43
发表于 2011-9-7 16:09:17 | 只看该作者 �
光驱是什么接口的???
发表于 2011-9-7 16:25:35 | 只看该作者 �
光驱翻新的吧?
发表于 2011-9-7 20:22:13 | 只看该作者 �
一看就知道是翻新光驱
发表于 2011-9-7 21:05:29 | 只看该作者 �
一般带病的光驱会被主板一直测啊测啊测,测老半天才认得这是光驱了。呵呵
发表于 2011-9-7 22:36:11 | 只看该作者 �
烂光驱扔了它去。害人。不扔拿它拆配件。
发表于 2011-9-7 23:37:29 | 只看该作者 �
要不就跳线,要不就光驱坏了.
发表于 2011-9-8 00:38:36 | 只看该作者 �
不时碰到这种问题,线、系统、跳线、bios都搞过,只要接光驱还是慢。找不到原因。拔掉光驱就很快。
发表于 2011-9-8 07:59:21 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-8 07:59:56 | 只看该作者 �
诺言科技 发表于 2011-9-7 16:25
光驱翻新的吧?
绝对不是啊 是品牌机上拆的 都是新的
发表于 2011-9-8 08:18:53 | 只看该作者 �
WANG37392 发表于 2011-9-7 22:36
烂光驱扔了它去。害人。不扔拿它拆配件。
不坏 读盘很牛 哈哈
发表于 2011-9-8 08:19:32 | 只看该作者 �
lkhak47 发表于 2011-9-7 23:37
要不就跳线,要不就光驱坏了.
绝对不是跳线的原因 怎么跳都慢
发表于 2011-9-8 08:40:07 | 只看该作者 �
换个光驱试试不就行了。
发表于 2011-9-8 08:53:20 | 只看该作者 �
到进度条是在加载驱动,进系统更新驱动试试
发表于 2011-9-9 07:23:00 | 只看该作者 �
又学习到一点啊!谢谢楼主啊!
发表于 2011-9-9 07:34:53 | 只看该作者 �
你用PE试试啊,
发表于 2011-9-9 08:25:18 | 只看该作者 �
我也遇到过,光驱拔掉就好了
发表于 2011-9-9 08:26:08 | 只看该作者 �
的确光驱会引起这样的问题,我也曾经试过,之前也有点不得其解,现在看了各位的说法,明白了,原来是南桥
发表于 2011-9-9 08:48:39 | 只看该作者 �
挂着升级 发表于 2011-9-9 08:06
楼主应该设置了启动项 建议从硬盘启动去掉CD-RO启动项就OK了 还有一种可能就是你电源供电不足 负荷了、楼主 ...
供电不可能不足啊  电源500W的 满载 HD4850也只有300W左右
发表于 2011-9-9 08:52:13 | 只看该作者 �
挂着升级 发表于 2011-9-9 08:49
那你现在的问题解决了没有 楼主 找出问题了吗?
我觉得应该是光驱的芯片问题 可能有的光驱主控芯片跟部分主板南桥兼容性不好
