查看: 6844|回复: 42
[求助中]
这个电源管理芯片的开启脚是那个?
发表于 2013-3-23 19:32:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-3-23 19:38:56 | 只看该作者 �
vttpg脚应该是的,他是总线供电正常好信号
这个脚 8v多啊 吓人啊  详情 回复 发表于 2013-3-23 20:10
发表于 2013-3-23 20:10:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-23 20:30:16 | 只看该作者 �
应该是PGOOD
没有他的话怎么开都没用
是个是输出的吧  详情 回复 发表于 2013-3-23 20:34
发表于 2013-3-23 20:34:04 | 只看该作者 �
tangzhen 发表于 2013-3-23 20:30
应该是PGOOD
没有他的话怎么开都没用
是个是输出的吧
发表于 2013-3-23 20:35:53 | 只看该作者 �
9脚VTTPG,如果是8V多,可能有问题,跑线路查吧,3.3V或者5V应该是常规的
我怎么看着像 vsen1 啊  详情 回复 发表于 2013-3-23 20:45
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-3-23 20:39:26 | 只看该作者 �
首先主供电:28P
总开关信号:
没写啊 ? 晕  详情 回复 发表于 2013-3-23 20:44
发表于 2013-3-23 20:44:59 | 只看该作者 �
鸿鹄专业电脑 发表于 2013-3-23 20:39
首先主供电:28P
总开关信号:
没写啊 ?   晕
发表于 2013-3-23 20:45:39 | 只看该作者 �
我怎么看着像   vsen1 啊
vsen1-4脚是电流检测脚  详情 回复 发表于 2013-3-23 20:47
发表于 2013-3-23 20:46:56 | 只看该作者 �
如果8v。说明是有问题的,看这电压怎么来的
这个电压是12v直接经过10000欧电阻转换过来的 应该问题不大  详情 回复 发表于 2013-3-23 21:07
发表于 2013-3-23 20:47:49 | 只看该作者 �
yikao11 发表于 2013-3-23 20:45
我怎么看着像   vsen1 啊
vsen1-4脚是电流检测脚
发表于 2013-3-23 20:56:36 | 只看该作者 �
23  ocset   28 vcc  8 pgood 9 vttpg
发表于 2013-3-23 21:07:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-23 21:10:47 | 只看该作者 �
9 脚  废话不多说
发表于 2013-3-23 21:44:21 | 只看该作者 �
不是8就是9,有些芯片PG是开启的信号
发表于 2013-3-23 21:57:31 | 只看该作者 �
,废话不多说,八脚
发表于 2013-3-23 21:59:58 | 只看该作者 �
VSEN1-4都是样
发表于 2013-3-23 22:01:05 | 只看该作者 �
要么就是PGOOD了
我迷了 都不确定啊  详情 回复 发表于 2013-3-23 22:14
发表于 2013-3-23 22:14:07 | 只看该作者 �
鸿远科技 发表于 2013-3-23 22:01
要么就是PGOOD了
我迷了   都不确定啊
发表于 2013-3-23 22:19:02 | 只看该作者 �
反正就是八角,,,,
