楼主: yikao11
这个电源管理芯片的开启脚是那个?
发表于 2013-3-23 22:19:07 | 只看该作者 �
把外围电路截出来参详参详
已经上传 懂得棒看看  详情 回复 发表于 2013-3-23 23:13
发表于 2013-3-23 23:13:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-24 01:08:27 | 只看该作者 �
刚刚和同学分析了一下,感觉像是SS脚。。。
你问问饼哥去 !!  详情 回复 发表于 2013-3-24 08:44
发表于 2013-3-24 01:18:29 | 只看该作者 �
ocset~~~~~~~
发表于 2013-3-24 06:24:12 | 只看该作者 �
刚好跟楼上的相反 就是9脚!
9脚8v多 是12v过电阻来的 正常不  详情 回复 发表于 2013-3-24 08:44
发表于 2013-3-24 08:28:12 | 只看该作者 �
找到了没有{:soso_e101:}
自己看嘛 你感觉是那个就是那个  详情 回复 发表于 2013-3-24 08:43
发表于 2013-3-24 08:43:39 | 只看该作者 �
自己看嘛     你感觉是那个就是那个
发表于 2013-3-24 08:44:14 | 只看该作者 �
好像芯片10脚FAULT/RT有可能是,如果RT是RESET的意思的话,就好理解了。
这也许是个复用脚,作为开启信号输入脚是有可能的。
发表于 2013-3-24 08:44:24 | 只看该作者 �
mjnbalj23 发表于 2013-3-24 06:24
刚好跟楼上的相反 就是9脚!
9脚8v多  是12v过电阻来的    正常不
发表于 2013-3-24 08:44:46 | 只看该作者 �
你问问饼哥去   !!
发表于 2013-3-24 11:00:39 | 只看该作者 �
芯片内部 SS SOFT RESET 开启吧 ?期待结果
发表于 2013-3-24 11:28:10 | 只看该作者 �
刚刚研究了下。这个不好确定。有软起动
ISL6524_www.ic37.com.pdf
445.11 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-3-24 11:48:06 | 只看该作者 �
论坛找到中文的引脚表和说明
ISL6524.rar
18.84 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
中文引脚表
我知道啊 有中文也没用啊 还是确定不了 算了 不研究了  详情 回复 发表于 2013-3-24 14:59
发表于 2013-3-24 14:59:18 | 只看该作者 �
兴隆笔记本维修 发表于 2013-3-24 11:48
论坛找到中文的引脚表和说明
发表于 2013-3-24 16:31:52 | 只看该作者 �
8脚、9脚都是输出脚,这个是上电自复位(POR)电路,只要有VCC,即可产生线性进行工作,受VAUX电压反馈和OCSET过流设置控制,VID是必要工作条件!!VTTPG、和PGOOD都是电源输出好信号
多谢 让我纠结啊  详情 回复 发表于 2013-3-24 19:24
发表于 2013-3-24 19:24:52 | 只看该作者 �
softjun 发表于 2013-3-24 16:31
8脚、9脚都是输出脚,这个是上电自复位(POR)电路,只要有VCC,即可产生线性进行工作,受VAUX电压反馈和OC ...
多谢     让我纠结啊
发表于 2013-3-25 21:07:23 | 只看该作者 �
这个芯片的 开启信号 有几个 但是要满足芯片 每个角的 电压 是不是正常   我这里有个 ISL 6537的 图纸 你可以参考参考
发表于 2013-3-27 10:10:33 | 只看该作者 �
8脚是PG型号输出到ECD 的电源好信号
发表于 2013-4-16 17:02:41 | 只看该作者 �
无开启,也是可以的。
供电到了就开工。
多谢饼哥知道 心里踏实多了  详情 回复 发表于 2013-4-16 22:07
发表于 2013-4-16 22:07:53 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2013-4-16 17:02
无开启,也是可以的。
供电到了就开工。
多谢饼哥知道     心里踏实多了
