查看: 4531|回复: 20
不能同时用摄像头与U盘
发表于 2011-8-31 23:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助高手;能同时用两个U盘,但是不能同时用摄像头与U盘,一插摄像头U盘就空了,这是主板的原因吗?
发表于 2011-8-31 23:52:20 | 只看该作者 �
usb口供电不足
发表于 2011-8-31 23:56:43 | 只看该作者 �
供电问题!
发表于 2011-8-31 23:58:14 | 只看该作者 �
很少出现这样的问题,系统,还有就是驱动,最难过的就是USB过流保护,
发表于 2011-9-1 00:00:38 | 只看该作者 �
见识了新名称 呵呵 学习下
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
cxkjjlb -6 严禁灌水
发表于 2011-9-1 00:38:57 | 只看该作者 �
还没有遇到过这种问题啊,学习学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
cxkjjlb -4 严禁灌水
发表于 2011-9-1 07:47:43 | 只看该作者 �
如果是过流保护那不是会掉电吗?
发表于 2011-9-1 08:14:18 | 只看该作者 �
先做个系统试试     先 吧软件故障先排除了
发表于 2011-9-1 08:27:23 | 只看该作者 �
对啊,是供电问题,你的事什么牌子的,我遇到过 一个神州的
发表于 2011-9-1 08:29:33 | 只看该作者 �
USB口供电不足或驱动不兼容。换个其它的摄像头试试。
发表于 2011-9-1 08:36:35 | 只看该作者 �
应该是主板的问题,你可以试试同时插两个摄像头,来判断供电是否不足
发表于 2011-9-1 08:47:10 | 只看该作者 �
USB供电的问题吧.或都总线有冲突了
发表于 2011-9-1 21:40:12 | 只看该作者 �
虚心学习者
发表于 2011-9-3 00:00:39 | 只看该作者 �
插一个摄像头都不能用了,更别说两个了。那这样子的可以保修吧!!
发表于 2011-9-3 03:25:26 | 只看该作者 �
遇到过一次!把硬盘全格了重新分区就好了!
发表于 2011-9-3 15:05:51 | 只看该作者 �
USB供电不足跟硬盘格式化没有关连吧??
发表于 2011-9-3 15:15:34 | 只看该作者 �
用个USB散热风扇试一试是不是电流不足如果电流不足肯定赚的慢
发表于 2011-9-3 17:27:29 | 只看该作者 �
没试过  回去试试
发表于 2011-9-6 21:59:05 | 只看该作者 �
*脏话*!!!我重装个系统就好了   晕
发表于 2011-9-7 12:28:55 | 只看该作者 �
我有一块845主板,USB接口不能同时工作在2.0,只能一个接口2.0,插两个2.0其中一具必识别不了,都是1.*的就没事,我个人认为是早期2.0技术不成熟的原因
