设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
CRT显示器
返回列表
查看:
2743
回复:
11
CRT显示器
会员194995
会员194995
当前离线
积分
74
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-12
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-8-7 15:31:35
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
在BIOS里面可以满屏但进桌面两边就变窄了有哪位高手指点下。。。
补充内容 (2011-8-15 15:52):
已修好了 谢谢个位的指点 换回原来的高压包就好了 原来的是漏电有响声 发现火枪的帽子烧了个洞 打开帽子看里面已经氧化虚焊了 从新焊好把帽子换了个几OK了。
桌面
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
gp104-400代换n17e-G3的mxm显卡,有没有人试过?我准备代换
WIN11专业版25H2 360装机版 202609
黑苹果系统安装简单新方法---使用RapidEFI-Tool配置EFI不求人
HKC MG24V9f显示器只有顶上一条线能显示
惠普M501dn打印纵向严重缩短,换定影激光器无效,发现对位辊轴心弯曲导致线速度滞后
联想瑞天500IME
求助:联芸MAS1102主控掉盘,短接ROM点死活不进安全模式,求救砖方案!
WIN11专业版25H2 202610
HKC 27寸显示器背光亮一下就灭,去保护后灯条常亮,测恒流板某路电压偏低!
HKC MG24V9f 显示器之前在 144Hz 下异常
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员137430
会员137430
当前离线
积分
504
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-5
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-8-7 19:34:39
只看该作者
调到800X600 85HZ 看可以调节行幅度 不能调节查行幅调节管。或 加大行逆程电容看看。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1756
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-8-8 01:18:31
只看该作者
是可以调整的呀,,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194995
会员194995
当前离线
积分
74
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-12
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-8-8 10:08:26
只看该作者
不能调的 已调到最大了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194995
会员194995
当前离线
积分
74
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-12
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-8-8 10:10:42
只看该作者
是换个高压包后才这样子的 以前是高压包坏了。
新安江
7楼说的对,是FBT的参数有差异。
发表于 2011-8-9 12:34
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员452886
会员452886
当前离线
积分
253
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-7-7
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-8-8 10:13:36
只看该作者
还有别的小东西性能不良
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19041
会员19041
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-29
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-8-8 23:30:38
只看该作者
应该是所换的高压包不符合参数.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员47846
会员47846
当前离线
积分
591
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-18
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-8-11 21:59:49
只看该作者
这样的话问题肯定出在高压包身上了。可以进总线调一下。或者看一下行部分有没有小电位器。有的话调大一点。不行的话我的意见还是换包。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员465660
会员465660
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-3
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-8-15 12:18:16
只看该作者
这种毛病高高压包的问题不是很大,如果宽可以调的话就是调不到边,有可能是那个68V3.3VF的无极性(就是没有正负极的电容、一般是黄色的)调宽电容失效造成的,或着是工厂模式里面调节一下。如果宽度不可调,那就要查一下调宽管和那个二极管。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员157880
会员157880
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-8
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-8-21 09:59:25
只看该作者
帽子里很少坏的,LZ运气好
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员281553
会员281553
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-17
精华
狗仔卡
11
发表于 2011-8-25 21:15:23
来自迅维网APP
只看该作者
学习了!!!!!!!!!!!
参与人数
下载分
-8
收起
理由
新安江
-8
严禁灌水
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员481778
会员481778
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-9-3
精华
狗仔卡
12
发表于 2011-9-5 18:06:43
只看该作者
7楼的是正解,本来就是换的高压包与原来的参数不一致,但是这个可以从相应的电路上更改一些配件的数值,不太严重的可以总线调整,这个故障与你说得帽子烧个小洞应该是没有关系的!!!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
笔记本维修|MAC维修讨论
笔记本BIOS
谈天说地|爆料吐槽
维修工具|焊接技术
≡站务|申诉≡
电源维修讨论区
笔记本图纸
二手电脑|手机|工具
返回列表
