查看: 1871|回复: 2
開機後當, 07設定完當
发表于 2013-11-28 20:31:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
03 開機後當, 07設定完當, 08 CACHE BAD or ERROR
03 開機後當
查JBAT之SHORT PIN (JUMPER) 是否未上或不良
查CRYSTAL 14.318MHZ是否有振盪及CLOCK CHIP 輸出頻率是否正確
查CRYSTAL 32.768KHZ是否有振盪
查CPU 之INTR 的線路及相關之零件有無OPEN or SHORT
查CPU 之SMI, SMIACT的線路及相關之零件有無OPEN or SHORT
查CPU 之A20M的線路及相關之零件有無OPEN or SHORT
查CHIP 之PHLD的線路及相關之零件有無OPEN or SHORT
07 設定完當
進CMOS SETUP 之Advance將External Cache改為Disable 查看是否正常
正常則接第2項
不正常則接第3項
將External Cache 改為Disable 正常則為External Cache 之問題
查CHIP 至 TAG RAM 之信號及線路是 OPEN or SHORT
查 PB之 CLK是否正確
查 PB之 DATA&ADDRESS是否正確 ( OPEN or SHORT)
進CMOS SETUP 之Advance 將Internal Cache 改為 Disable 查看是否正常
正常則接第4 項
不正常則接第5 項
將Internal Cache 改為Disable 正常則為Internal Cache 之問題
查EADS, KEN, FLUSH, PWT, PCD, AHOLD, HITM, BRDY, CACHE, NA等信號是否正確及相關之零件,線路是否OPEN or SHORT
若將External Cache和Internal Cache 改為Disable均無效則查IRQ9之信號是否正確
686之機種查ECCERR之線路及相關之零件有無OPEN or SHORT
08 CACHE BAD
查PB之CLOCK,電壓是否正確
查PB之DATA和ADDRESS之信號及線路是 OPEN or SHORT
发表于 2013-11-28 21:05:59 | 只看该作者 �
晕晕的 。为什么用繁体?
发表于 2013-11-28 21:41:12 | 只看该作者 �
同楼上,看的有点眼晕。
