查看: 2602|回复: 12
谁有飞利浦170C6的资料啊
发表于 2008-5-6 17:16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我飞利浦107C6被雷披了。保险烧了。还有保险旁边有一个小东西也爆了。这个东西我不认识。
发表于 2008-5-6 17:17:40 | 只看该作者 �
急。。。急。。。。急。。。。在线等到。。。。。
发表于 2008-5-6 17:42:59 | 只看该作者 �
那个是压敏电阻,直接把烧坏的去除,如果你手里有新的470的压敏电阻,可以换新;如果没有,空着。再把保险更换,一般其他元件不会烧的。
发表于 2008-5-7 20:54:47 | 只看该作者 �
说得对,那个应该是压敏电阻,但最好还是查一下后面是否还有零件坏了,整流电路是否完好,查清楚了再通电也不迟!
发表于 2008-5-7 21:27:56 | 只看该作者 �
不要那个东西 用跳线跳过去也可以
发表于 2008-5-7 21:47:29 | 只看该作者 �
不要误导人家哦,那个零件你可以查一下电路是不是并在进线220V上的,是的话就是压敏电阻,用跳线跳过去不就是短路了220V?那还得了?通电马上烧保险.
发表于 2008-5-8 07:18:00 | 只看该作者 �
五楼似乎很喜欢把零件用导线短接嘛。
这次是我看到的第二次了哈
发表于 2008-5-8 15:37:51 | 只看该作者 �
看看是并联在电路中的还是串联在电路中的,并的就不用连了,串的在确保没短路的情况下直接连上
发表于 2008-5-8 15:46:41 | 只看该作者 �
看了下图,应该是个压敏电阻,有了就换一个,没有不装也可以,这东东是并联在电路中的,千万不能用导线连接
会员7082 该用户已被删除
10#
发表于 2008-5-8 16:59:02 | 只看该作者 �
你们都说错了。一春说的对。那个好像不是压敏电阻另一个挨着他的才是压敏电阻呢。那个元件应该不用上。直接换保险就可以。
发表于 2008-5-9 00:47:20 | 只看该作者 �
看不清楚,最好把它的电路符号打上。
发表于 2008-5-9 09:35:37 | 只看该作者 �
多谢大家指点。换了一个保险。就OK了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-5-10 12:25:59 | 只看该作者 �
原帖由 小米加步枪 于 2008-5-8 16:59 发表
说得对,右上一点墨绿色那颗才是压敏,还是仔细看一下电路
