查看: 22398|回复: 97
CQ40 键盘不小写字母灯一直闪
发表于 2011-4-21 15:55:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CQ40 AMD ATI独显    AMD芯片组,键盘不小写字母灯闪,不亮机,开机后隔一段时间开如闪,有规律的隔3-4秒闪一次,一直闪,不上CPU ,不上内存样的闪,各个电压也正常,换过南北桥,刷过BLOS,做过显卡,压过CPU座,没用,找不到一样的AMD QL系列的CPU试,在手上几天了,不知道怎么弄了,有把这个机器修出来的高手赐教!万分感谢!
发表于 2011-4-21 16:11:56 | 只看该作者 �
太巧了,我有一台CQ40,是英特尔集显的,也是开机之后,大小写等不停的闪,不知道什么问题。。。。上家修过,只用了一天
发表于 2011-4-21 16:30:00 | 只看该作者 �
换个U试下     我修一台压U就跑码不压不跑,害得我加焊  最后换座子 没搞定,差点赔钱,是AMD的U
发表于 2011-4-21 16:52:48 | 只看该作者 �
换U。。AMD有几种U有些能支持,,有些不能支持
发表于 2011-4-21 17:03:08 | 只看该作者 �
是CQ40的通病,拔了电池(不是COMS电池,)和内存,电源也不要插,按几下开关就好了,什么原理我不知道希望高手能解释一下,前几天我刚接的这本。
发表于 2011-4-21 17:13:18 | 只看该作者 �
我修过CQ40 英特尔芯片组的这个问题,检不过内存就会这样。
发表于 2011-4-21 17:37:30 | 只看该作者 �
这种机器 通病     换  CPU   可以 好 的   我 碰到过 几个  这种 机子   换上 CPU   就 OK  了
发表于 2011-4-21 17:41:53 | 只看该作者 �
回复 momingzhishangl 的帖子
你说的方法就是放电嘛
发表于 2011-4-21 17:44:58 | 只看该作者 �
回复 luoshuai725 的帖子
这个我就不太清楚了,但是还要拔内存呀,不拔内存还是要闪的。
发表于 2011-4-21 18:06:27 | 只看该作者 �
好了吗,好了分享一下
发表于 2011-4-21 18:35:31 | 只看该作者 �
电流跑的好多
发表于 2011-4-21 20:58:28 | 只看该作者 �
是不是真的啊    我还没有晕倒过啊
发表于 2011-4-21 21:31:04 | 只看该作者 �
我接到一台CQ45是INTEL 的,跟LZ机器的情况如出一辙,明天也要好好去试一试,
发表于 2011-4-21 22:57:23 | 只看该作者 �
回复 lidanping0812 的帖子
等你遇到了试试,这种故障早就听说过了,就在前几天才真正的遇到过,。
发表于 2011-4-21 23:07:14 | 只看该作者 �
换个CPU试试
发表于 2011-4-29 08:11:39 | 只看该作者 �
CQ40 AMD 平台 故障不断,,,键盘灯闪4下  更换CPU 无效 加焊无效,  从做南北桥无效。。
大家觉得是哪里问题!? 很难做啊,,主板好像故障情况太多啦 是我们得检查设备不够吗!!?
发表于 2011-5-3 21:52:57 | 只看该作者 �
CQ40 出现此类故障非常常见。不要把事情想得太大了。围绕南桥I/O附近检查,你绝对有收获!
发表于 2011-5-4 21:16:29 | 只看该作者 �
HP的不AMD不跑U会闪这个灯,不过内存也会,不过内存换个U试试,如果是AMD小北桥,那就做了它
发表于 2011-5-12 18:12:37 | 只看该作者 �
学习学习。。。。
发表于 2011-5-12 18:44:35 | 只看该作者 �
如是排除这通病U的问题,还在坏着,应该咋修呢,望高手解答
