查看: 5034|回复: 20
[主板维修]
K8M800-M3 CPU无复位
发表于 2011-9-8 17:00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到这片 联想的K8M800-M3 不加电 ,目测 主板 网卡烧坏,取下网卡,测量 A14 3.3短 ,南桥发烫,此板开机电路由IT8282M和8237R+南桥组成,开关针有3.3V,更换南桥后 不触发 ,复位开关针电压几乎没有, 立即更换 IT8282M, 完后 正常加电,上U后问题又出现了,复位灯常亮,检测内存供电 CPU供电,总线都正常,上U假负载 ,量出 CPU复位 0.1V,    更换6566 还是没有,请问大侠们CPU复位从那里发出的 谢谢
k8m800-m3-rev10a-sch.pdf
832.63 KB, 下载次数: 229, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-9-8 17:45:51 | 只看该作者 �
NB发出CPU复位,查上拉电阻R116电压
发表于 2011-9-8 20:52:36 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-8 23:18:51 | 只看该作者 �
还有 A15 3.3  IDE 1脚 5V  BIOS 3.3 都没出来 南桥是新打的 新料
发表于 2011-9-9 09:00:03 | 只看该作者 �
想问下楼主  换个桥 换个io 吹个网卡 再弄点别的 这块板子能收多少钱啊??
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你管别人收多少钱,跟你没关系吧  发表于 2011-9-9 22:14
发表于 2011-9-9 11:19:11 | 只看该作者 �
查下时钟正常不?不是有时钟才有复位吗?
发表于 2011-9-9 13:57:46 | 只看该作者 �
我这里是 必须完全修好的,不管换什么,上面规定的
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
售后????????  发表于 2011-9-9 15:58
发表于 2011-9-9 14:19:17 | 只看该作者 �
估计南桥没做好。。。
发表于 2011-9-9 14:34:38 | 只看该作者 �
快乐的飞翔 发表于 2011-9-9 14:19
估计南桥没做好。。。
请问这个 A15 电压 和IDE 1脚 5V 都是南桥给的吗,我现在笔记本和台式都修 搞的这电压老晕
发表于 2011-9-9 14:41:04 | 只看该作者 �
南桥根本没发出PCIRST,更不用说CPURST了, 楼主确定换的8282是好的吗,还有SB做好没有
发表于 2011-9-9 15:24:37 | 只看该作者 �
对啊。。。有可能是南桥。。但要想南桥发出复位的前提是ATXPWRGD与CPUPWRGD要相与。。。这样南桥才会发出复位。。。你先查查那两个先吧。。。如果都有的话。。。就是南桥了。。
发表于 2011-9-9 15:30:24 | 只看该作者 �
从一个CPU座空焊的板上拆的 换上就加电了, 多余的还真没这个8282的料  ,南桥是新的PG 有信号
8282易坏,很有可能你拆下来的也是坏的  详情 回复 发表于 2011-9-9 18:15
发表于 2011-9-9 16:08:24 | 只看该作者 �
北桥挂了!
发表于 2011-9-9 18:15:06 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-9 19:26:06 | 只看该作者 �
呵呵 楼主是联想维修站的 不管代价几何都要修好
发表于 2011-9-9 20:00:37 | 只看该作者 �
唉 没办法 呀
发表于 2011-9-9 20:29:54 | 只看该作者 �
售后  强大啊   不过代价也大了   不如换板
发表于 2011-9-9 20:33:35 | 只看该作者 �
ms黄超 发表于 2011-9-9 20:29
售后  强大啊   不过代价也大了   不如换板
这板还有口气 还不到操之过急的时候 呵呵
发表于 2011-9-9 20:34:58 | 只看该作者 �
CPURST是北橋發給CPU的,
发表于 2011-9-9 21:49:20 | 只看该作者 �
南桥换着了 ,问题在南桥
