查看: 5722|回复: 4
[主板维修]
华硕M4N68T-MLE V2如何屏蔽板载显卡?
发表于 2011-8-28 11:52:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障,雷击板,显示偏色,查三基色有一色短路,割线测,为桥内轻微短路,不想换桥,就插了个独立的显卡,现正常使用中,
缺点,桥发热历害,
想法,如果把桥内集成的显卡屏蔽掉的话,是不是该模块就不再运作了,这样,是不是从理论上可以减轻桥的发热程度,
想知道有没有人这么做过,起不起作用,该主板是否支持此功能,谢谢,
发表于 2011-8-28 12:12:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样好像不行.桥问题是一个很麻烦的事.
发表于 2011-8-28 12:24:52 | 只看该作者 �
经验证,板子没有这个功能,只有一个自动启动哪个显卡的顺序选项,决定先给桥加个散热风扇,看看再说
发表于 2011-8-28 14:07:50 | 只看该作者 �
刚才在网上看了一下评测,好似这款主板还支持一键开四核?
发表于 2011-8-29 00:37:21 | 只看该作者 �
其实,你插入外接显卡时,原集成的显卡就不工作了,,现在热是因为它不正常,如果正常的话,,发热不会这么大,,
说的对,,一般插独立了就不用集成的了,,至于热只能加风扇了。。。  发表于 2011-8-29 00:50
