查看: 2977|回复: 10
[求助中]
电脑开机正常碰下死机
发表于 2011-8-22 11:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
 我的电脑开机正常但轻轻的碰下电脑桌他就死机卡死画面,以为是硬盘有坏道用MHDD扫硬盘无坏道,请问这是什么原因呢 ~求解
发表于 2011-8-22 11:33:30 | 只看该作者 �
这种问题很难搞,一般为显卡或南桥的问题
发表于 2011-8-22 11:53:27 | 只看该作者 �
我也感觉像显卡 !
发表于 2011-8-22 12:52:37 | 只看该作者 �
更换部件,慢慢排查吧。
发表于 2011-8-22 13:35:13 | 只看该作者 �
有时候可能是细节上的问题,比如主板螺丝没上紧?硬盘螺丝没上紧?希望对你有些帮助
发表于 2011-8-22 14:51:13 | 只看该作者 �
是不是电压不是很稳定了
发表于 2011-8-22 15:13:35 | 只看该作者 �
感觉5楼所说的可能性要大些,或者你的机箱铁皮太薄,已经变形了
你可以将主板这些配件整个拆出来,找个厚的不导电的东西放在下面,把主板平摆在这个厚的东西上做测试看看,能不能行。最终更换机箱看看
发表于 2011-8-23 17:57:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有什么好办法只能细细检查
发表于 2011-8-27 10:21:43 | 只看该作者 �
哦  谢谢大家 看来只有换板了  ~
发表于 2011-8-27 10:26:01 | 只看该作者 �
这种现象一般都是桥空焊了
发表于 2011-8-27 10:28:40 | 只看该作者 �
直接换板了,算了!
