查看: 4345|回复: 21
[维修经验]
差点被富士康板气死。。。
发表于 2011-8-17 20:05:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到新电脑店客户拿来的板,富士康865G7MF-SH。客户说开机风扇转了一下就灭了。明显短路故障,拿掉CPU,拿掉内存。一量12V四针供电,果然短路了。再量场管,两个下管都短路了。于是乎换上(已确保换上的场管是OK的)。再量12V四针,四百多,OK了。由于习惯了,一般短路的板修好后都是先上假负载去触发看看的,所以上了假负载。结果还是亮了一下就灭了,还带有吱吱的声音灭掉的。见鬼了,明明量了没短路啊。再看了下供电IC是ISL6566,这个IC故障率太高了,心想着会不会这个IC坏的,重新换上个新的上去。结果触发还是短路故障。真见鬼这个七月啊。这会彻底没辙了。板上该测该量的都量过了,都正常的。一气之下心里死马当活马医。直接上真U去试。结果跑码了。。。。。。。。。。看到跑码当时那个表情真是嘴巴能塞进一个苹果。。。无奈的笑了。。。。怎么这种上假负载不能触发的情况会发生在富士康板上呢。哎~~~觉得很好笑,就发上来给大家分享下,以后遇到这个板不要上假负载。。。。
发表于 2011-8-17 20:18:20 | 只看该作者 �
        AMD的一般都会有上假负载掉电的情况,INTEL的也有 ,多谢楼主的经验。呵呵。
发表于 2011-8-17 20:27:24 | 只看该作者 �
谢谢楼主和2楼的分享经验,学习了!{:soso_e128:}
你灌水有点水平好不!!!  发表于 2011-8-17 20:57
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
月饼 -4 严禁灌水
发表于 2011-8-17 20:54:09 | 只看该作者 �
呵呵,曾经也曾遇到过
发表于 2011-8-17 21:15:46 | 只看该作者 �
直接干真U  哈哈  不要怕
发表于 2011-8-17 21:21:36 | 只看该作者 �
虽然还没有用过假负载,不过提前知道了也是一个学习的过程,谢谢。
发表于 2011-8-17 21:23:30 | 只看该作者 �
学习学习。。。。。
参与人数 2下载分 -9 收起 理由
无力思绪 -5
月饼 -4 严禁灌水
发表于 2011-8-17 21:38:03 | 只看该作者 �
记得INTEL原装板好像有这个现象,非得上真U,否则就会不上电。
发表于 2011-8-17 23:10:23 | 只看该作者 �
经验之谈。
发表于 2011-8-17 23:23:33 | 只看该作者 �
有的板本来断电是是周期性的
像捷波蓝光系列的XBLUEP43上假负载 周期性断电   是正常的  上cpu就ok了
发表于 2011-8-17 23:53:50 | 只看该作者 �
貌似有的主板不上CPU是不会触发的。
发表于 2011-8-18 09:11:47 | 只看该作者 �
换了isl6566之后 ,不是又短路了吗,没有做点什么就直接上cpu了吗。
发表于 2011-8-18 09:19:53 | 只看该作者 �
感谢分享,避免走弯路!
发表于 2011-8-26 13:54:09 | 只看该作者 �
感谢分享!学习学习
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-8-26 14:11:16 | 只看该作者 �
  有耐心吧,维修就这样
发表于 2011-8-26 16:34:53 | 只看该作者 �
假负载和真CPU还是有很大别的,不过这个故障还真是少见
发表于 2011-8-26 16:40:21 | 只看该作者 �
以后修板,直接上U没关系,烧不坏的!
发表于 2011-8-26 16:41:30 | 只看该作者 �
这种不值钱的U 一般直接上呗,也很少烧的、
发表于 2011-8-26 19:15:05 | 只看该作者 �
假负载先上一下较安全
发表于 2011-8-26 19:21:34 | 只看该作者 �
楼主,多谢你了。虽然我是新手,但是学习了。
