查看: 2489|回复: 12
宏基acer2400LA 烧喇叭该咋修?
发表于 2011-8-21 23:21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基acer2400LA 烧喇叭该咋修?是不是这个功放不良引起的。
喇叭有换过但是又给烧掉了一个。现在只有一个会响但是声音开大一些就有杂音。求思路?
发表于 2011-8-21 23:32:26 | 只看该作者 �
换个喇叭试试
发表于 2011-8-21 23:36:18 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-21 23:41:00 | 只看该作者 �
wagwg 发表于 2011-8-21 23:36
喇叭我已经换过,但是又给烧掉了,
那就是功放芯片烧了,换一个OK
发表于 2011-8-21 23:43:03 | 只看该作者 �
四川廖师傅 发表于 2011-8-21 23:41
那就是功放芯片烧了,换一个OK
恩明天换个试试
发表于 2011-8-22 11:14:49 | 只看该作者 �
功放坏了,点流直接到喇叭了。
发表于 2011-8-22 11:19:23 | 只看该作者 �
换个功率大点的
发表于 2011-8-22 12:38:49 | 只看该作者 �
支持楼上的说法
发表于 2011-8-22 12:51:43 | 只看该作者 �
你那喇叭和功放不匹配,喇叭的阻值过小。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
功放吧喇叭搞坏了  发表于 2011-8-23 08:19
同意楼主: 3
很有可能  发表于 2011-8-22 13:21
发表于 2011-8-22 13:15:58 | 只看该作者 �
喇叭的阻值过小
发表于 2011-8-23 09:53:07 | 只看该作者 �
还没搞定啊!不着急,慢慢的搞吧!
发表于 2011-8-23 09:53:54 | 只看该作者 �
呵呵,了,,,,,你就慢慢的修吧。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-8-23 23:43:15 | 只看该作者 �
谢谢各位的回答,各位说的都对,这次我把喇叭上串了个小电阻,换喇叭交给客户说不要开高于60%音量交差了事。但愿以后客户不在找我了{:soso_e144:}
