查看: 6455|回复: 2
BENQ 22液晶新型电源IC PO168适合LD7552代换方便就地取件
发表于 2011-8-6 21:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
根据LD7552 PDF,3脚和7脚相通是电源ic的 Vcc端,
①只需取下4脚与+b300v相连的803电阻,把剩下的104电阻逆时针旋转小90°,与地线相接!
②去掉第5脚与+b300v相连的3个1004电阻,留下一个1004电阻飞线到7脚,摘除第五脚对地电容!
5分钟改替收工!
以上仅凭事后记忆写下,可能电阻值描述有误,请谅解!具体参阅实物电路板!
没经过长时间测试,客户急用!如有坛友代换后,存在其他问题,欢迎大家讨论!
如下:
两年前就有人代过了http://www.chinafix.com.cn/thread-123792-1-1.html 我用SG6841代过,很简单。  发表于 2011-8-7 10:02
发表于 2011-8-7 09:33:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我改过EA1532A 改EA1530A的
发表于 2011-8-22 14:39:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ps:“新安江”,这个代换没有人说很复杂,是说这个代换方便就地取件!不需添加其他阻容!
请别误会,我发帖子,不是用来炫耀的,只是给首次代换的朋友,指引下节约点时间!至于老手,有时间研究下没搞懂的东西,这类俗套的东西就别上眼费神了!
