查看: 5301|回复: 34
连不上网
发表于 2011-8-12 00:50:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一机子网卡新的,系统做过。IP设置过,本地连接已连上。看状态,只有发送没有接收。。。是怎么回事?请教高手
发表于 2011-8-12 09:32:58 | 只看该作者 �
连接时可是报678?
发表于 2011-8-12 09:42:37 | 只看该作者 �
这个问题其实楼主没讲清楚,原因太多了,是局域网吗?楼主提这种问题最起码要把电脑的工作环境给讲下
发表于 2011-8-12 13:05:48 | 只看该作者 �
网头制作对着呢。是移动网,,,,路由器是水星的,(我知道移动的不能用水星路由器),但是路由器连两家网,一家正常,一家不正常。。。。怎么回事?都是用的自动获取IP地址的
发表于 2011-8-12 13:06:26 | 只看该作者 �
我问一下。。。。。DNS怎么设置的?
发表于 2011-8-12 13:11:01 | 只看该作者 �
说没太说明情况.最好仔细说下.我觉得可能是网卡或者网线
发表于 2011-8-12 23:01:28 | 只看该作者 �
是移动网,不是网通的。。。。
发表于 2011-8-13 03:26:47 | 只看该作者 �
检查一下网线和水晶头
发表于 2011-8-13 10:00:43 | 只看该作者 �
网线和网头是好的。只是从路由器出来两跟线,一根正常,一根不正常。
发表于 2011-8-13 11:03:47 | 只看该作者 �
换个电脑试试  看是网的问题 还是电脑的问题
发表于 2011-8-13 11:28:52 | 只看该作者 �
ping dns
ping 1270.0.1
发表于 2011-8-13 11:30:17 | 只看该作者 �
可能是路由器坏了吧,或死机了
发表于 2011-8-13 11:31:18 | 只看该作者 �
或者打ping 202.96.209.6 -t 看能ping出来吗
在进路由器里看看
发表于 2011-8-13 11:37:56 | 只看该作者 �
没注意顺序,第一次上图
下面是没ping出来,这张是ping 出来了 ,还有你网线的水晶头看看有没有坏掉
你说反啦 上面那张是PING不通 下面一张是PING通的  发表于 2011-8-13 21:10
发表于 2011-8-13 21:06:26 | 只看该作者 �
我觉得应该是路由器的问题。。但是有一家就能用。都是自动获取 的。也没设置
发表于 2011-8-13 21:13:09 | 只看该作者 �
一个网线问题,  一个路由问题 另外没什么的 前提你先把电脑接他网线能上不 先排除电脑
发表于 2011-8-13 21:29:54 | 只看该作者 �
shou首先如果是路由拨号的话,就没必要设置IP。因为设了IP, IE肯定是打不开。
先看能自动获取IP么,能的话,那进入路由看看连接状态是以连接上了,还是正在连接
发表于 2011-8-13 21:35:55 | 只看该作者 �
同意二楼的说法!!!
发表于 2011-8-13 21:46:58 | 只看该作者 �
说没太说明情况
一个网线问题,  一个路由问题
发表于 2011-8-13 22:30:33 | 只看该作者 �
这个要看你是通过什么接入的,单独宽带用户,在没有用路由器的情况下,是需要创建拨号程序的。
如果是路由器的话,一般是可以自动获取的,你看你是不是设置了,固定的IP如果设置了固定 的,就选择自动获取。自动获取不行就把路由器重新断电在插上,等于是重启路由。你试试
