查看: 7052|回复: 5
[显卡维修]
求助一供电IC的问题,up6101
发表于 2011-8-20 21:39:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
核心、显存供电都没有电压,场管都没坏
显卡上的供电IC(核心和显存都是这个型号的IC),型号为up6101,看了下PDF,脚位的定义跟平常的八脚供电IC相同
测了下各脚的电压,1脚有12V,5脚有12V,7脚有0.45V,是不是7脚的电压低了
如果7脚为高电平是不是就有电压输出了,7脚电平的高低是由哪里控制的?
还有,多次测试中,有一次启动的时候突然有供电了,风扇会转,关机后再开又没供电了
发表于 2011-8-20 21:42:38 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-20 21:43:29 | 只看该作者 �
好像发图很难,发很多次都看不到
发表于 2011-8-20 22:18:45 | 只看该作者 �
按pdf上来看,一脚有12v貌似不太正常吧。
发表于 2011-8-20 22:24:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-20 22:51:05 | 只看该作者 �
7脚电压绝对不对,高电压才能开启,场效管拆除,7脚电压应该能上来。UP6101就工作了。
