查看: 2348|回复: 6
[主板维修]
技嘉945G主板有烧伤
发表于 2011-8-18 10:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在ATX的接口旁边有个Q311的管烧了。管得型号:943S用什么可以替换啊!给点提示谢谢
发表于 2011-8-18 11:19:25 | 只看该作者 �
你测一下啊,好像用1117可以把
发表于 2011-8-18 11:33:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-18 11:57:14 | 只看该作者 �
1117不行,这个芯片也就有1117的一半那么大,貌似是9435吧。
发表于 2011-8-18 12:32:07 | 只看该作者 �
9435是N沟道的943S跟1117这种是P沟道
发表于 2011-8-18 12:44:24 | 只看该作者 �
确认是P沟道的话,可找同功率P沟道的代换就是看着一样大的就可以.
发表于 2011-8-19 13:08:10 | 只看该作者 �
费板上多习多,找个试试
