查看: 6931|回复: 38
[显卡维修]
6块 迪兰恒进HD3850星钻T3-512M 花屏求助
发表于 2011-8-12 16:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手网吧6块 迪兰恒进HD3850星钻T3-512M 都是花屏 每快花屏都是竖条下来的 不是大花,花屏是有规律的花。加焊了其中一块大芯片后还比原来更加花了,不知道是加焊不好 还是显卡显存有问题?会是BIOS问题吗??各位大哥帮忙指点下~多谢
发表于 2011-8-12 17:12:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网吧的东西,先清理下,在检测核心电压,显存电压,在对显存进行加焊
发表于 2011-8-12 18:11:45 | 只看该作者 �
先易后难,查电压,不对在刷BIOS,不行加焊显存,最后才是GPU
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-8-12 18:41:32 | 只看该作者 �
这卡当然是GPU要加焊呀,加焊更花就表明加焊得不好,只有说加焊了还是和原来一样的才说明加焊得好呀
发表于 2011-8-12 18:42:35 | 只看该作者 �
花屏的故障,只要电压正常,毫无疑问应该先用软件检测,然后根据检测的结果再去考虑怎么动手。楼上几位怎么连这最基本,最关键步骤都不考虑?
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-8-12 18:48:24 | 只看该作者 �
小花会有电压不到位的么,维道没有显存电压也是小花么,没有GPU电压能显么,
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-8-12 18:50:07 | 只看该作者 �
花屏的卡PCIE的我都是先重做一次,不行再找别的
发表于 2011-8-12 21:22:31 | 只看该作者 �
先加焊,还花就用测试软件测,看看是那一片出错.
发表于 2011-8-14 11:15:22 | 只看该作者 �
我只能说你太有柴了,如果按你的办法去做的那个人脑子就有问题了。不是进水就是脑残。
就算信你,那还有30%呢?也是拿来就烤?不是GPU空焊你烤了会怎么样?GPU也像孙猴子那样不怕火吗?你以为就你修过很多卡,别人都是才入门啊?你自己愿意这样做谁也管不着,但是来教别人这样蛮干就有点可笑了。  发表于 2011-8-15 09:45
发表于 2011-8-14 11:21:49 | 只看该作者 �
花屏问题: 目测外观没有问题,电压正常,首先要干什么 软件测试啊,动不动就GPU,真不知道怎么想的,按你们那思路去做的话,肯定又好多能修理OK的卡都被修报废了。。维修这技术不能走捷径的,脚踏实地一步一步来吧 再说了软件测试又能花掉你多少时间呢?我也承认很多是可以加焊GPU能OK,如果以后都这么去做的话,那你就不需要去修显卡了。你的技术永远就停留在这了。
发表于 2011-8-14 12:36:20 | 只看该作者 �
显卡都花了,桌面都看不见,如何用软件检测?
当然有办法测。盲测,听说过吗?  发表于 2011-8-14 18:40
发表于 2011-8-14 13:37:38 | 只看该作者 �
照样输入命令测试,
然后换好的显卡看结果
发表于 2011-8-14 14:37:35 | 只看该作者 �
我是小白 我想问问各位大侠 用什么软件检测好用啊?
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-8-14 22:10:14 | 只看该作者 �
你不信,花屏的70%是GPU空焊,你以为就你会用测试软件,我修过这么多我现在就是这样子做的,
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-8-14 22:12:38 | 只看该作者 �
leewkong 发表于 2011-8-14 11:21
花屏问题: 目测外观没有问题,电压正常,首先要干什么 软件测试啊,动不动就GPU,真不知道怎么想的,按你们 ...
电压这一定要测的,但是重做并不会损坏GPU,显卡重做一个才要20分钟,98GT的卡重做时间会多一点,但是高端的卡我修了很多都是重做就好了,没有试过显存坏的,
谁都知道核心是很娇气的,重做一次要经过拆、清理、植球、装上四道工序,每一道都少不了受热,要说重做不会损坏GPU,这话也太绝对了,会有人信吗?你没看论坛里多少人都在说重做的成功率不高。就你一个是神仙。高端卡  详情 回复 发表于 2011-8-15 10:05
就算信你,那还有30%呢?也是拿来就烤?不是GPU空焊你烤了会怎么样?GPU也像孙猴子那样不怕火吗?你以为就你修过很多卡,别人都是才入门啊?你自己愿意这样做谁也管不着,但是来教别人这样蛮干就有点可笑了。  发表于 2011-8-15 09:50
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-8-14 22:14:11 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-319987-1-1.html,我发布的,还有一个是96GSO的,http://www.chinafix.com.cn/thread-320563-1-2.html,如果说脑进水的那一个人说的那样,你先做显存呀,还不是白费心机,http://www.chinafix.com.cn/thread-172937-1-1.html这一些卡都是重做就好了,修这一些还要每一张测么,测了一张半张,就全BGA就好了
你这里有个问题,测就测了。还有什么一张半张的?请问你如何测半张?  发表于 2011-8-15 15:00
发表于 2011-8-14 22:18:33 | 只看该作者 �
花屏一般是由显存引起的。表现为:开路 短路 还有很多撞件,显存旁边的小电阻。花屏会因为电压不正常导致的。BIOS也会引起花屏 不过这样的现象很少见 还有就是GPU也可以造成花屏。
假设GPU没有工作电压 肯定没有办法显示的咯!
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-8-14 22:29:08 | 只看该作者 �
我修机就先重做了GPU,排除了GPU空焊引起,重做了再花就要测试,对显存定位等,只是个人方法,不是说就只有你们能修好显卡,,现在发热大的显卡GPU机会很大,因为有机器做GBA,如果没有,我也不会先动GPU,这样修好的也快一些,都是个人修多了那一样的事,才会这样子做,就好像NF4的主板,出现50  C1 50 C1  这样还用测么,就直接做芯片就好了,难道还是测那么多么 。显卡花屏重做了再修就表明人家不会技术,不会测么,重做先就要人家以后不修显卡么,只是一个先后,只要保证BGA的工艺,就可以先做,有什么不可以,专业的半自动机器,重作GPU用得你多少时间,
发表于 2011-8-15 09:25:17 | 只看该作者 �
看来楼上的争论,觉得大家说的都在理:一个是经验之谈,一个是理论之谈。其实没有谁对谁错的,既能按理论来,又能从经验上走些捷径也是未尝不可的啊。
发表于 2011-8-15 10:02:11 | 只看该作者 �
文易福 发表于 2011-8-14 22:14
http://www.chinafix.com.cn/thread-319987-1-1.html,我发布的,还有一个是96GSO的,http://www.chinafix. ...
修花屏如果按你说的那么做。不是脑残就是白痴,就像你说的哪样 70%的GPU问题,那还有30%的?还有我有一定说花屏是显存问题么?难道先用软件测试不更好点更确定点??
