查看: 4689|回复: 6
[主板维修]
清华同方 ASUS M2N61 维修 (顺便上传BIOS)
发表于 2011-7-23 22:49:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方ASUS M2N61 主板
AM2的CPU
单桥:
NF-6100-430-A2
故障现象:复位常亮,不跑码
开机上电都正常,各电压都出来了,就是不跑码,轻压桥开机可正常跑码显示,怀疑桥虚焊,加焊桥后还是不跑码,经测量1.2V的桥供电对地短路,断开电感后确定桥挂了,放了两天,今天闲了,找了个NF-6100-430-N-A3的桥来代换A2,换桥后无开机仍然不跑码,经测量1.2V电压没有出来。
1.2V电压的上管G极无电压,此控制电压由APW7120产生,1pin和5pin有供电,其它无输出,找了个RT9214代换,通电,1.2V出来了,开始跑码、显示。
顺便上传BIOS
ASUS M2N61 REV1.00G.rar (335.79 KB, 下载次数: 126)
发表于 2011-7-24 20:57:06 | 只看该作者 �
都这么厉害  我怎么就学不来
发表于 2011-7-25 15:30:34 | 只看该作者 �
换台式的桥,我的天,这要收多少钱? 在我们这超过50就不搞了。 不过话又说回来,如果是我的话 既然桥都换了那就必须要修好,否则就对不起自己,浪费了精力。  楼主技术真一流!
发表于 2011-7-25 15:58:06 | 只看该作者 �
恭喜楼主挣钱了
发表于 2011-8-14 13:04:18 | 只看该作者 �
顶一下, ,谢谢。我用上了
发表于 2011-8-14 14:16:40 | 只看该作者 �
PWM控制电路   像APW7120  RT9214   的维修在主板和显卡供电上很多
发表于 2011-8-14 16:28:03 | 只看该作者 �
台式的桥好象BGA风险很大
