查看: 5322|回复: 21
冠捷 715S 17寸正屏 花屏 怎么修
发表于 2011-8-7 23:25:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
冠捷 715S 17寸正屏 花屏 移动鼠标慢,通电后横着花 点着点着会清楚点的, 移动鼠标 打开东西反应都很慢, 请问是屏的问题还是解码板, 我把屏线拔了点,白屏一点没花 很正常。双屏线我不好代用。哪位高手知道问题 。
发表于 2011-8-7 23:30:52 | 只看该作者 �
你这种描述的故障我们叫着拖影 .如果有另一块驱动板的话.就排除一下.看是板子的问题 还是屏的问题.
发表于 2011-8-7 23:36:43 | 只看该作者 �
屏坏了,,,
发表于 2011-8-7 23:43:56 | 只看该作者 �
查屏芯片和屏电路上的贴片电容等
发表于 2011-8-8 00:05:56 | 只看该作者 �
屏坏了吧...........
发表于 2011-8-8 00:20:22 | 只看该作者 �
显用排除发试试
发表于 2011-8-8 00:56:35 | 只看该作者 �
用排除法比较好
发表于 2011-8-8 10:27:59 | 只看该作者 �
屏芯片的问题大,
发表于 2011-8-8 12:48:39 | 只看该作者 �
我也感觉是屏的问题多一点....
发表于 2011-8-8 13:12:12 | 只看该作者 �
程序坏的可能性比较大?
发表于 2011-8-8 15:05:17 | 只看该作者 �
这个显示器的屏线上有没有磁环,要不就是屏本身有问题。
发表于 2011-8-8 16:26:53 | 只看该作者 �
清洁一下2根屏线的2头金属触点,通病
发表于 2011-8-8 17:27:07 | 只看该作者 �
期待结果楼主的修复结果
发表于 2011-8-8 19:37:48 | 只看该作者 �
都花成那样了,屏坏了
发表于 2011-8-8 20:40:14 | 只看该作者 �
双屏线不好弄   直接报风险  刷驱动板! 好就好  不好拉倒!
发表于 2011-8-8 20:59:03 | 只看该作者 �
屏坏了,我也遇到过这样的情况
发表于 2011-8-9 01:03:27 | 只看该作者 �
我手上也有一台19寸这种故障的显示器,估计屏坏了,丢一边了,期待楼主的结果
发表于 2011-8-9 01:48:59 | 只看该作者 �
如果确认屏线接触好了的话那就是屏的问题
发表于 2011-8-9 10:27:07 | 只看该作者 �
已经修好了。 是解码板上的 一个三极管烧了  不是屏问题
发表于 2011-8-14 11:12:48 | 只看该作者 �
我今天也接到台715S但不是你这种症状。客户原先拿来说是雷击的是指示灯一闪一闪。拆机发现电容爆了两个直接按了OK能显示了。结果放那试机问题又出现了屏的左边有时个出现方框形的三种颜色闪几下屏又正常,真是无从下手啊
