查看: 2413|回复: 9
ASUS F8TR 求助
发表于 2011-8-13 19:28:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台SB700芯片组的F8T,电流一直在0,9到1,1之间循环跑,测得VCORE ,PLTRST ,等电压都是循环的变化,VCORE 从0,9到1,05v,PLTRST 从3,3V 到1,6V 变化,换过CPU ,北桥重值过,这个应该不是BIOS 问题,AMD的修的少,没有思路,就解了
发表于 2011-8-13 19:42:08 | 只看该作者 �
你怎么确定不是BIOS的问题,我建议你刷下试试。就不定会有惊喜。
发表于 2011-8-13 20:51:40 | 只看该作者 �
关注下结果。有答案告诉我下
发表于 2011-8-13 21:02:04 | 只看该作者 �
我也遇到过和楼主一样的问题  A_RST#反复的跳  没修好
发表于 2011-8-13 22:10:31 | 只看该作者 �
是不是把CMOS电池拿掉了
发表于 2011-8-13 22:32:34 | 只看该作者 �
看看还有那些电压闪呀CUP核心电压闪  PLTRST 肯定闪
发表于 2011-8-13 23:29:52 | 只看该作者 �
就是啊  刷BIOS 比换桥省事啊
发表于 2011-8-14 12:11:39 | 只看该作者 �
BIOS刷了,木有惊喜!!!
http://www.chinafix.com.cn/thread-427750-1-1.html
和此贴现象一致,楼主已有结果,忘告知!
发表于 2011-9-5 14:17:09 | 只看该作者 �
一起期待答案的出现
发表于 2011-9-5 15:07:19 | 只看该作者 �
遇到一台是cpu坏的...你换过u没..amd的
