查看: 4797|回复: 30
杂牌机器不触发维修一例
发表于 2011-8-8 20:54:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
七月份毕业学员段福鹏
经过了一个月的学期 听了喜哥笔记本课程 今天来到基地四楼实习人生中修了的第一台笔记本
废话少说 说主题 待机正常不触发
啥牌子不知道
纬创资通的板子AMD780的独立显卡
板号是SJV50-Pu
机器打开 待机正常 电流0.01
先测量开机开关 电压正常 3.3v 我一般修不触发的机器我测量PWRBTN#信号看看有没有效的加给南桥
看看是南桥的问题导致不开机的还是EC
测量是3.3V的高电平 没有跳变 问题肯定在EC   BIOS这一边  测量EC的供电时钟都OK  BIOS的片选也正常说明EC读取BIOS的数据了
为什么不出PWRBTN#信号呢?回忆喜哥讲课的时候说过EC发出PWRBTN#信号的前提是 休眠开关  适配器插入检测信号 电池电量低的信号 这些信号OK才能发出PWRBTN#信号
测EC  AC_IN# 信号是0.0几V  这个电压是正常 我在测量睡眠信号LID_CLOSE# 也是只要0.几V这个有效的时候应该是低电平呀!意思就是关上盖子的时候应该是低电平,
知道这个信号的有上拉电阻 测量电阻的一段有有3.3v的电压呀 。怀疑电阻开路断电测量 也正常 那肯定是后级拉低的
继续查吧
知道了这里应该是休眠控制开关吧,
我测量1脚3v正常  2脚是低电平  3脚接到
肯定是这个原件把这个信号拉低了 当时我用镊子短接 1  2脚触发开关 电流猛的就升上去了
问题原来是在这里哈!
  最后没有这个元器件了 找个10K的电阻 焊在1 2  脚上了  触发正常
     在此谢谢喜哥的传授,  嘿嘿累了一天了 睡觉了  祝福看帖子的人天天 开心。。。
分析的很好,典型的休眠电路问题,值得收藏下了  发表于 2011-8-9 21:52
当时到基地来学就对了!在北京,那个什么盛的月了一个月啥也不会,老师几乎啥也没讲!  发表于 2011-8-9 20:34
参与人数 4下载分 +42 收起 理由
老傻 + 10 很给力
王志佳 + 10 很给力!
双喜 + 20 非常不错,继续加油!!!
海连小K + 2 很给力!维修时间积累后 肯定成高手。
发表于 2011-8-8 22:16:45 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我看这款机器不想杂牌的呀  主板给戴尔的很像
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
本人同感,杂牌机用图纸,唉:有图纸的杂牌机,是好的高档的杂牌机……  发表于 2011-8-9 15:31
发表于 2011-8-8 22:26:32 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
根据时序修很厉害
发表于 2011-8-9 09:24:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对对 就是你说的这个牌子!
发表于 2011-8-9 09:31:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   第一块就这么有思路,
发表于 2011-8-9 09:36:10 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
一个月的学习就有那么大的成绩,真的是很厉害。
发表于 2011-8-9 09:38:03 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
第一次修就这么厉害,呵呵,比起老师傅都差不多了。
发表于 2011-8-9 10:00:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
基地的学习就是牛啊,我也好向往啊!
发表于 2011-8-9 10:48:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
强悍啊   。。。。。。。。 这就是按照时序修版么
发表于 2011-8-9 14:08:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
到基地学还是很好的哦。 理论扎实思路很清楚。很棒啊。要保持哦,以后就是高手了。呵呵,恭喜!!!
发表于 2011-8-9 15:40:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
duanyang 发表于 2011-8-9 09:24
对对 就是你说的这个牌子!
出去可千万别说这个是杂牌机啊,否则呵 哈
发表于 2011-8-9 16:25:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看来,在所有的笔记本中,,机械开关式的休眠开关都很容易损坏!前提是南桥 没收到开关信号跳变之前的事!
发表于 2011-8-9 19:47:01 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
此品牌已被宏基收购!!!
发表于 2011-8-9 19:58:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
N C
发表于 2011-8-9 20:24:34 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主我弱弱的问一句,我理论比较差  这样的话 开机以后 想要休眠 ,休眠可以嘛?
关盖子 不能休眠了呗  详情 回复 发表于 2011-8-9 20:26
发表于 2011-8-9 20:26:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
关盖子 不能休眠了呗
呵呵.厉害啊 看见修东西这么仔细 有什么常用的时序啊。。我现在好迷茫啊  详情 回复 发表于 2011-8-9 20:34
发表于 2011-8-9 20:34:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
duanyang 发表于 2011-8-9 20:26
关盖子 不能休眠了呗
呵呵 想学好 就来找喜哥啊 !  详情 回复 发表于 2011-8-9 22:40
发表于 2011-8-9 22:40:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
兄弟是我们学习的榜样啊 {:soso_e179:}
发表于 2011-8-9 22:40:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵 想学好 就来找喜哥啊 !
没有时间啊  详情 回复 发表于 2011-8-10 10:31
发表于 2011-8-9 22:52:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
故障本身是小问题,但分析得有条理
