查看: 4567|回复: 25
大家看看这台显示器还有救吗?
发表于 2011-8-5 20:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L193的显示器。
发表于 2011-8-5 21:02:22 | 只看该作者 �
先更换驱动板嘛 如果问题还有的话就是屏的问题,逻辑板出现这种情况修复率可不是很高的
发表于 2011-8-5 21:07:26 | 只看该作者 �
这种问题先刷程序
发表于 2011-8-5 21:07:41 | 只看该作者 �
只要不是屏就好办!~
发表于 2011-8-5 21:21:42 | 只看该作者 �
应该是驱动板的问题吧,如果有通用的就用通用的点下屏看看,这样速度快的
发表于 2011-8-5 21:37:14 | 只看该作者 �
应该是驱动板上的主芯片挂了吧  换个驱动板试试啊   只要不是屏 一切都有救
发表于 2011-8-5 21:38:30 | 只看该作者 �
是屏挂了。我有个aoc的也是这样
发表于 2011-8-5 22:18:09 | 只看该作者 �
应该是屏左边的小晶片坏了!!
发表于 2011-8-6 00:16:06 | 只看该作者 �
奇美屏应该是屏的问题!
发表于 2011-8-6 00:39:10 | 只看该作者 �
水平的现象不一定哦。一样样换试试
发表于 2011-8-6 01:59:35 | 只看该作者 �
屏的故障可能性大,,
发表于 2011-8-6 08:57:32 | 只看该作者 �
接个通用的驱动板上去看看就知道了。。。
发表于 2011-8-6 10:53:31 | 只看该作者 �
换个屏线试下,不行就是屏挂了
发表于 2011-8-6 13:03:35 | 只看该作者 �
用通用驱动板点下屏看看是不是屏问题, 前几天修了一台一样的机子  换400V大电容好了  还有看看是不是高压大火。
发表于 2011-8-6 14:14:40 | 只看该作者 �
感觉屏的问题大一点,可以用通用板试下。
发表于 2011-8-6 15:50:25 | 只看该作者 �
这种情况先确定是屏的问题还是驱动板的问题。
发表于 2011-8-6 18:06:18 | 只看该作者 �
刷下程序再把屏线接口焊下看看
发表于 2011-8-6 18:16:13 | 只看该作者 �
如果屏线没问题,就没救了
发表于 2011-8-6 18:44:59 | 只看该作者 �
用通用板试一下如果还一样那就是屏的问题了
发表于 2011-8-6 19:02:10 | 只看该作者 �
屏问题的可能性比较大啊,楼主,点屏试试看吧
