查看: 8361|回复: 41
[求助中]
硬盘烧了。掉下个东西求教。
发表于 2011-1-25 15:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天硬盘烧了。有个东西从上面掉了。仔细看一了一下这个东西的表面。有个带圈的ON ,还有QC  RAD,请问各位,这个是什么东西。怎么代换。
是个这样的东西。
发表于 2011-1-25 15:36:39 | 只看该作者 �
上个无码高清看下吧..
发表于 2011-1-25 20:04:02 | 只看该作者 �
看看是那个位置掉下来的,找个硬盘对照一下就知道是什么东西了
发表于 2011-1-25 21:50:32 | 只看该作者 �
这个硬盘是希捷80G并口硬盘,没了那个东西,现在硬盘敲盘了。
大家支个招。
发表于 2011-1-25 22:01:56 | 只看该作者 �
回复 armada 的帖子
发表于 2011-1-25 22:02:41 | 只看该作者 �
楼主 不说你用  高清拍图  你用个摄像头  拍哈上个图  也好办些嘛 !
发表于 2011-1-25 22:20:39 | 只看该作者 �
可能是一个电阻吧
发表于 2011-1-25 23:05:23 | 只看该作者 �
好像是电阻把要不就是贴片电容
发表于 2011-1-25 23:31:00 | 只看该作者 �
是不是一端接地,那就是电容了。
发表于 2011-1-26 07:49:58 | 只看该作者 �
主要是想问一下用什么东西能代换一下。毕竟80G的扔了怪可惜的。
发表于 2011-1-27 09:57:30 | 只看该作者 �
是不是电容?
发表于 2011-1-27 09:59:28 | 只看该作者 �
是贴片二极管
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... tpost.html#lastpost
发表于 2011-1-27 10:00:25 | 只看该作者 �
是一个贴片二极管
发表于 2011-1-27 11:05:23 | 只看该作者 �
我看是一个钽电容,鉴定完毕
发表于 2011-1-27 17:00:27 | 只看该作者 �
二极管
发表于 2011-1-28 14:10:54 | 只看该作者 �
看那个那么大  嘻嘻肯定不是二极管
发表于 2011-2-4 13:20:00 | 只看该作者 �
二极管
如果找不到一样的, 就随便找个样子一样 个头 大点的 试试。  坏了不要怪我。
发表于 2011-2-4 13:30:45 | 只看该作者 �
教你一个方法,用万能表测两端电路电压,如果那东西是负的那端接高电平,那么它就是稳压二极管,如果是正的那端接高电平,那它就是贴片电容。
发表于 2011-2-4 23:47:36 | 只看该作者 �
是安森美的稳压二极管
发表于 2011-2-17 16:30:49 | 只看该作者 �
要不上网查一下硬盘电路图,可能是二极管,电容,
