楼主: 兰亭小筑
硬盘烧了。掉下个东西求教。
发表于 2011-2-18 09:30:06 | 只看该作者 �
是钽电容。
发表于 2011-2-18 18:27:32 | 只看该作者 �
按硬盘型号去淘宝配一块电路板即可!
发表于 2011-2-19 11:38:01 | 只看该作者 �
拿个同样的硬盘对比下
发表于 2011-2-19 12:48:22 | 只看该作者 �
找一个大小差不多的电容换上去试试,看电路似电容的
发表于 2011-2-19 15:59:50 | 只看该作者 �
18楼的做法实用,支持!
发表于 2011-2-22 17:14:38 | 只看该作者 �
好像是电阻把要不就是贴片电容
发表于 2011-3-8 16:37:30 | 只看该作者 �
这个地方烧了,说明板子还有其他故障,还是找个同型号的电路板替换一下方便。
发表于 2011-3-9 14:04:20 | 只看该作者 �
回复 兰亭小筑 的帖子
直接换个电路板试试。。。
发表于 2011-3-9 15:30:34 | 只看该作者 �
找个同品牌的硬盘(或型号)对照确定就行了,
发表于 2011-3-10 10:02:46 | 只看该作者 �
稳压二极管,这个坏了可以不要的,,硬盘敲盘查电机驱动芯片。。。。。
发表于 2011-3-10 10:10:14 | 只看该作者 �
可以用万用表测一下,不同的元件检测有差别。
发表于 2011-3-10 10:13:09 | 只看该作者 �
应该是供电二极管
发表于 2011-3-10 10:24:40 | 只看该作者 �
回复 pfvl2008 的帖子
高电平什么意思??
发表于 2011-3-10 11:06:54 | 只看该作者 �
回复 415435518 的帖子
高电平是相对于地来讲的,如果这个东西的负极接的不是地,而是+3V或者+5V的话,那它就肯定是稳压二极管,如果负极接是的地的话,那它就是个电容器。你明白我的意思没有???高电平这一词在数字电路上用得很多,一般情况它不会低于2.1V的,基础知识要牵固啊!!
发表于 2011-3-11 11:55:23 | 只看该作者 �
不是电容就是二极管,具体的用万用表量一下两端,如果有一端对地的话那是电容的可能性就大些,反之是二极管
发表于 2011-3-11 13:01:42 | 只看该作者 �
找个一样的硬盘看下,就知道了
发表于 2011-3-12 15:57:57 | 只看该作者 �
回复 pfvl2008 的帖子
学习了,现在就是基础不扎实,有资料推荐吗?
发表于 2011-3-12 16:11:09 | 只看该作者 �
请教这个元件(或者别的不知道是什么的东西)如何分正负?
发表于 2011-3-12 16:46:50 | 只看该作者 �
电子元件,电解电容和二极管会在元件体上标正负极的,比如圆柱形的电解电容,在负极的引脚一边柱形体上用黑色的漆涂上标示。二极管则是是用一条白线标示它的负极。当然,现在有种钽电解电容,外观上跟二极管非常相似,但是我们可以用万用表检测它是电容还是二极管的。
发表于 2011-3-12 16:47:46 | 只看该作者 �
贴片二极管
