查看: 3420|回复: 8
宾得M20相机开机问题
发表于 2011-8-14 11:11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象是开机后镜头伸出,屏幕能看到图像对焦模糊--清晰--模糊的转变,同时有滴滴滴3声后关机,期间有听到镜头对焦电机的转动,有时关机后镜头还不能完全缩回,请教各位大大,这个是哪里出现问题,谢谢!
发表于 2011-8-14 11:38:40 | 只看该作者 �
镜头,对焦部分
发表于 2011-8-14 11:44:12 | 只看该作者 �
应该是镜头有问题,如果自己动手能力强的话可以到淘宝买一个镜头换上去就可以了。没有拆过的话要注意小心点慢慢拆,同时注意记录螺丝的位置,以防装不回去。
发表于 2011-8-14 12:07:24 | 只看该作者 �
自己试着拆过,没有发现明显的机械问题,重新装上后故障依旧,可能是对焦识别系统的问题,但对于此部分又不是很熟悉
发表于 2011-8-14 12:33:11 | 只看该作者 �
对焦马达清洁下
多谢新浪潮的回复,请问对焦马达是不是图中红圈的,表面看起来已经有黑色,有什么好的清洁方法,是不是已经烧坏了。  详情 回复 发表于 2011-8-14 13:18
发表于 2011-8-14 13:18:18 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-14 19:39:29 | 只看该作者 �
你点的那里是防抖的电磁铁线圈,对焦马达在后组上那个白色的圆的那个马达,这个镜头啊,镜头排线断了你可以量一下就在打拆的那里,上面有数字的那里
发表于 2011-8-20 09:38:23 | 只看该作者 �
没修这过个机型,小机子一般大多是后座问题。
发表于 2011-9-4 12:11:47 | 只看该作者 �
对焦感应器出问题了
