查看: 3153|回复: 24
请高手指点小妹一下!
发表于 2011-8-20 21:49:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:NF4  CPU:AMD 4600+  内存:2G  显卡:8600GT  电源是今天才换的! 这个配置玩生死四人组要断电!之前也是这个原因,把电源搞挂了!才换的新电源还是这样!请高手哥哥们指点下!急 急 急
-------------换个大功率的电源测试,我估计是你的CPU温度太高,保护了吧。,AMD就喜欢这样。可以把鲁大师开着,再玩游戏。温度过高的时候会报警,然后你就退出游戏看看哪个温度最高。  发表于 2011-8-21 08:15
发表于 2011-8-20 22:02:06 | 只看该作者 �
下载一个 鲁大师测测温度吧
发表于 2011-8-20 22:04:04 | 只看该作者 �
电源什么型号,功率多大的。
发表于 2011-8-20 23:38:50 | 只看该作者 �
电源功率太少吧换个大点的试试吧
发表于 2011-8-21 05:31:17 | 只看该作者 �
断电是指电源断电还是主板断电呀? 电源断电就是电源的问题,主板断电就是电源对主板供电,或者其它硬件引起的电脑自动关机。
发表于 2011-8-21 08:07:05 | 只看该作者 �
什么样的电源?
发表于 2011-8-21 08:16:56 | 只看该作者 �
上面几层楼的哥们儿都很热心啊,小妹妹,你照着他们说的查查
发表于 2011-8-21 19:28:09 | 只看该作者 �
应该还是电源问题吧。
发表于 2011-8-21 21:08:35 | 只看该作者 �
电源问题还是温度高或者查下硬盘有无坏道
发表于 2011-8-21 21:17:21 | 只看该作者 �
检查主板是否有电容鼓包漏夜,检测一下显卡散热及CPU温度是否正常
发表于 2011-8-24 14:56:17 | 只看该作者 �
感谢各位哥哥们这么热心帮小妹,电源的额定功率是250W的!
发表于 2011-8-24 16:07:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先测测温度。 如果温度正常那就可能是电源的功率小了 换个大功率的。
发表于 2011-8-24 18:37:06 | 只看该作者 �
AMD的废品,别玩游戏了
发表于 2011-8-24 19:43:16 | 只看该作者 �
换个450W的 试试
发表于 2011-8-24 20:23:31 | 只看该作者 �
建议重新换一台吧呵呵{:soso_e113:}
混个分
发表于 2011-8-24 23:36:23 | 只看该作者 �
很可能是散热问题造成的,下载个测试温度的软件试试
发表于 2011-8-25 12:27:17 | 只看该作者 �
现在很多电源粗制滥造 建议跟换品牌大功率电源
发表于 2011-8-25 13:34:17 | 只看该作者 �
  还有问题就是不兼容   是硬件不兼容  你可以查下   上面的几位说的不错  我结合 嘿嘿
发表于 2011-9-7 21:41:10 | 只看该作者 �
内存和电源的问题很大,内存频率多少的?
头像被屏蔽
20#
发表于 2011-9-7 21:47:40 | 只看该作者 �
就这两问题啦 电源功率不够,还有散热问题啦!
