查看: 12532|回复: 23
LG W1934SI 黑屏维修
发表于 2011-7-29 17:29:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       客户拿来开一段时间后黑屏,然后就频繁出现,拆开后目测没有问题,待黑屏后测量高压开启电压调光电压正常,高压驱动OZ9938有5V供电但无驱动电压判断是保护,于是放置一段时间后正常状态下测量各脚电压正常,当用表笔点到定时CT端时马上黑屏,再开亮一下就黑,反复多次不能恢复,于是判断定时电容有问题,拆下并联的两颗电容一颗460P,一颗220P,因无图纸,于是果断代换一颗550P上去,测试了4小时再没出现问题,交付收工
发表于 2011-7-29 18:00:40 | 只看该作者 �
楼主说的很详细,学习了
发表于 2011-7-29 19:33:41 | 只看该作者 �
学习了,,说不定这就是通病。。哈哈
发表于 2011-7-29 20:38:54 | 只看该作者 �
呵呵,楼主的维修思路挺灵活的,果断代换,值得大家学习!
发表于 2011-7-29 22:09:35 | 只看该作者 �
不过也可以断开保护,,
发表于 2011-7-30 01:58:07 | 只看该作者 �
学习了!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
chinachenhua -10 严禁灌水
发表于 2011-7-30 08:35:35 | 只看该作者 �
学习了!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
发表于 2011-7-30 09:37:58 | 只看该作者 �
楼主这个故障很典型,不过美中不足的是应付相应IC的定义图,这样对大家提升很快。
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-7-30 11:02:41 | 只看该作者 �
定时电容???这个东西没注意过。发个图看下哈
发表于 2011-7-30 11:38:28 | 只看该作者 �
学习 了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
不解释 -2 严禁灌水
发表于 2011-7-30 14:50:56 | 只看该作者 �
没遇到过,想都不会想到哪里,以后多注意哪里了
发表于 2011-7-30 15:07:57 | 只看该作者 �
不错,不过定时电容还是第一次听说
发表于 2011-7-30 18:20:36 | 只看该作者 �
楼主要是去掉电容不要行不行,也不代换让他空着
发表于 2011-7-30 18:30:40 | 只看该作者 �
估计是楼换的电容失融了。故障找的不错!
发表于 2011-7-30 18:41:29 | 只看该作者 �
前段时间修了一个液晶也是这个毛病,用一段时间黑屏再亮,但是今天听楼主说定时电容式第一次听这个说法,等以后有机会一定要看看
发表于 2011-7-30 18:47:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2011-7-30 19:47:27 | 只看该作者 �
这个OZ9938的高压问题确实很难,我遇到多台,灯管一闪就灭,将第3脚接地解除保护后能正常,但就是查不出原因,但又不能这样交给客户
发表于 2011-7-30 20:26:24 | 只看该作者 �
谢谢楼主 学习了
发表于 2011-7-30 23:45:22 | 只看该作者 �
学习了,能查出来比较厉害
发表于 2011-7-31 00:26:03 | 只看该作者 �
不要高兴得太早,说不定也有返工的可能。
