查看: 2110|回复: 0
关于佳能LBP3200激光打印机出现数据量过大的实例维修
发表于 2011-7-31 19:58:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于佳能LBP3200激光打印机出现数据量过大的实例维修,本人经过检测数据线没有问题,更换电脑重装驱动也不能解决实际问题。后来拆机进行检修。拆开电源板部分仔细观察,高压部分有一个高容量的50V 1000UF电容一脚生锈,用手一碰就断开了。我用电烙铁弄下来后,更换,还又一个电阻也有同样的问题,更换掉,然后用洗板水进行清洗感觉,我说的更换,其实我找不到同样的电容和电阻,所有我只是把他们脚弄断再焊进去,因为电容和电阻的脚都比较长,这样都没有什么问题,电容没有什么鼓包的现象。更换安装好后,测试,一切正常,打印了几百张都没有再出现这个问题了。
